#101 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() На прошлой неделе в Мегафон зарегистрировал статический IP-адрес для своего модема(USB-модем E392). Пока статика от Мегафон не поддерживает 4G-только 3G. Большой разницы пока не заметил.
Сейчас работает все в связке: роутер-ZyXEL keenetic 4G+USB-модем E392+ 2-е IP-камеры. Все работает круглосуточно от дополнительного аккумулятора с развязкой по питанию через PicoUPS-120-ATV и реле с контроллером. В CarPc поставил Wi-Fi miniPCI-E адаптер. Все работает просто отлично. Интернет работает всегда, без провалов. Модем после закрытых парковок "поднимается" без проблем. |
#102 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() попробую на свой модем отдельно вывести питание...
#103 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Машина: Audi A4 B8
![]() Я за питал только роутер отдельно (жалко USB порты на питание расходовать
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7. Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60 ![]() |
#104 | |
А у меня ротер отдельно питается от двух ЮСБ - только не с платы или хаба - а от адаптера в электросети авто. Но модему явно нехватает питания - т.к. он получает его через слабые цепи роутера. А от материнки модему тоже явно нехватает тока... Поэтому я и решил на сам модем подать напрямую ток - не через роутер - надеюсь поможет. Но я сейчас новый системник готовлю к установке - поэтому к этому вопросу пока не подошел вплотную - езжу с 3Г |
#105 |
Машина: Audi A4 B8
![]() Странно, что от компа на прямую не хватает питания. Ведь изначально устройство предназначено именно для такого использования. Мэби еще какая-то причина есть...
#106 |
![]() Не - на ноуте нормально. Но в машине его можно только в хаб воткнуть. А через хаб от компа уже нехватает
#107 |
Машина: Audi A4 B8
![]() +1 Понятно)), у меня тоже через хаб не хватало, хоть хаб и со своим питанием, не дает он достаточно тока. Тогда питание отдельное и наверное лучше брать с +5 от того же компа для исключения разных неприятностей.
#108 | |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
#109 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() и как ? рога на крыше
#110 |
![]() нет, антенна в бампере стоит
