#181 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
немного по экспериментировал вчера (радио подключено в ноут): 1. БП отсоединил от корпуса компа - помехи остались 2. касаюсь рукой деталей БП - помехи заметно растут 3. выключаю комп (пуск-завершение работы) - помехи немного падают...но остаются (в блоке питания стоит задержка до полного отключения в 60 с), по прошествии 60с помехи исчезают... вот я что подумал... 1. у меня минус на питание взято с корпуса авто в багажнике там же и усилитель и т.д. (напрямую от аккумулятора уже пробывал тянуть - результата не было) 2. когда я прикручиваю корпус компа в торпеду, то он с помощью болтов заземляется на корпус авто в торпеде. 3. экран антенного кабеля соединен с корпусом авто в передней половине крыши. ...Когда прикручиваю корпус компа в торпеду (заземляю корпус компа в в торпеде), то помехи немного уменьшаются Может у меня какая-нибудь земляная петля??? Как проверить? |
#182 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Попробуй если не сложно свой БП в экран поместить, и я бы попробовал (если есть ферритовый бочонок из двух половинок) надеть его на всю "косу" что идет от БП к матери если помехи уменьшатся то как минимум сделать ее (косу) как можно короче, а еще лучше по каждому напряжению идущему на мать поставить фильтра.
#183 | ||
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
У меня БП тоже дает небольшой шум, пока не отключится. Петля по массе определяется достаточно просто: включаешь оборудование и встаешь тестером на минус усилителя и компьютера. Если между этими точками есть напряжение - можно быть уверенным что петля существует. Чем больше напряжение - тем петля "хуже". Как побороть - бросить на усилитель провод от заземления в торпеде, изолировав от багажника. Либо изолировать от торпеды корпус, заземлив в багажнике. Цитата:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#184 | ||
Регион: 71
Машина: Aveo
Или я что то не понял ... |
#185 | ||
Машина: x-trail T30
Более подробно здесь Про влияние петель на радиопомехи и альтернативный способ заземления. Цитата:
#186 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() В том и дело, у меня данных шумов нет...только небольшой сип в колонках даже при выключенном компе (но с включенным усилителем)
#187 |
Машина: x-trail T30
#188 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Есть какие новости? ... Я как-то смирился и установил 4g модем и плейлисты интернет радио
#189 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() а я тебе о чем и говорил ,верни это чудо производителям.
#190 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вывод: 1.Приемник стал ловить лучше на 30-40%....там где было только шипение(у меня на бетонной отоянке), теперь ловит хорошо. 2. Когда приемник был без экрана, то приходилось ее оринтировать относительно компа в определенном положении, для более уверенного приема станций....теперь хоть обкрутись, положение приемника на прием не влияет. Установка: Засунул приемник в жестянную коробку, предварительно к земле(минусу) печатной платы припаял проводок, который в свою очередь припаял к экрану(жестяной коробки), туда же поместил антенный усилитель...и все это дело закрыл крышкой и запаял. Ну и естественно проделал в жестянке отверстие для USB шнурка. Все!
