меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 13.04.2014, 13:14   #2131
MrRomik
Машина: Murano z50
MrRomik is on a distinguished road
А справку к программе почитать слабо?
Назначение:
Программа ”Тестер ECU III” (сокращенно TECU3) предназначена для диагностики современных автомобилей через стандартный разъем OBD-II. На данный момент программа поддерживает модули EFI,ABS,EMPS,SRS,HV,HV1, HVBat, HVBat1 Toyota/Lexus (Взято с дилерской программы Toyota TechStream), модули EFI,ABS,SRS,AT,BCM,HLL Nissan Consult II (Взяты из программ OBD ScanTech v1.38, DDT2000, NDSII v1.51, а также с дилерского прибора CONSULT-III), модуль EFI CAN (бензин), модуль EFI (бензин), модуль EFI2 (дизеля), модуль ABS(Версия протокола 21/22), модуль ABS(Версия протокола 0B/48), AT, SRS Nissan Consult I, Daihatsu EFI1 (HC-EJ), ABS1 (HC-EJ) и SRS1 (HC-EJ). По CAN пока модуль EFI.Автор программы Valentin8080, напиши в личку или оставь сообщение здесь.Если сильно надо попробуй эту:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
по CAN работает.
Я это читал, подключал, работает. Но коробку не видит. Вот я и спрашиваю в будущем будет коробка работать по CAN. Cascade вылетает при выборе коробки, все остальное видит и работает хорошо.
MrRomik вне форума
Старый 13.04.2014, 13:44   #2132
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от MrRomik Посмотреть сообщение
не все сразу, я думаю Валентин добавит в будущем и коробку
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 13.04.2014, 13:55   #2133
Я же уже писал, повторяю, для реализации модулей ниссан нужно их вытаскивать с Consult-III. Это возможно только при наличии идентификаторов модулей, которые можно можно узнать только после проведения поиска всех блоков в TECU-III с включенным системным логгированием в программе.
Кроме этого необходимы множества логов от разных машин, так как это только для пользователя выглядит так, что в программе у вас 1 модуль AT или CVT, а в реальности в Consult-III их модификаций очень много.
Множество идентификаторов необходимо для того, чтобы установить систему, по которой Consult-III показывает ту или иную модификацию модуля при выборе.
Логи пока выложили лишь единицы пользователей программы.
На данный момент, например, могу сказать, что модуль Nissan AT по RxTx не все параметры показывает верно для некоторых модификаций модулей.
В будущих версиях возможно этих модулей станет несколько версий, чтобы охватить все блоки ниссана AT по RxTx.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 13.04.2014, 14:11   #2134
mac_2b
В диагностическом разъёме 12-13 выводы случайно не задействованы?
mac_2b вне форума
Старый 13.04.2014, 17:25   #2135
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Опять же нет логов (файлы с раширением log). Нужен лог на InfoECU и на таблицу параметров реального времени. Кроме этого, для вычисления параметра Neutral SW и Snow предлагаю при включеной таблице реального времени с интервалом 10 секунд переключать с парковки на "R" и обратно и потом ВКЛ/ВЫКЛ режим SNOW. Логи нужно чтобы были разные на два этих действия (то есть на каждое действие свой запуск программы и потом подписать где какой лог).
LOG.rar
Еще пара нюансов:
- 3 положения ручки круиз-контроля в последнем (перед контрольной суммой) байте, который выдаётся мозгами по запросу с PID=B6;
- старший ниббл последнего байта, который выдаётся мозгами по запросу с PID=B9, может принимать 3 значения (8 - Long, 4 - Middle, C - Short). TECU3 ошибочно Middle принимает за Short
se55y вне форума
Старый 13.04.2014, 19:30   #2136
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;294072]
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Еще на всякий случай с P4=5,6,7 и RTO=50,80,100 с последней длл.
Посмотрел на ХР с Орионом со всеми указанными параметрами. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 13.04.2014, 20:13   #2137
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
[QUOTE=Valentin8080;294112]Я же уже писал, повторяю, для реализации модулей ниссан нужно их вытаскивать с Consult-III. Это возможно только при наличии идентификаторов модулей, которые можно можно узнать только после проведения поиска всех блоков в TECU-III с включенным системным логгированием в программе.
Кроме этого необходимы множества логов от разных машин.
Прошу прощения если утомил со своим вопросом.
Я про обучение нейтрали руля для корректной работы TSP.
Реализована данная опция в допах ? Интересуют лишь Nissan.
Спасибо.
jurassan вне форума
Старый 13.04.2014, 21:37   #2138
[QUOTE=jurassan;294144]
Спасибо.
Яж давно уже писал. Эта функция находится в спецфункциях модуля ABSv0[KL].Пробуй, отписывайся как работает.
Старый 13.04.2014, 22:58   #2139
MrRomik
Машина: Murano z50
Завтра гляну. Раньше коробку читал по CAN шине ELM адаптером. Но перепрошил его под commander 1.4. А интересует сброс наработки масла.
P.S. Если нужны логи, могу выложить.
MrRomik вне форума
Старый 14.04.2014, 00:25   #2140
тсж39
Аватар для тсж39
конечно логи нужны
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
