#3591 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
#3592 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Смотря какая пленка....
#3593 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
![]() Ни какая пленка не поможет, только поворот экрана на 90°. Вообще автомобильную технику делают с учетом использования солнце защитных очков. У меня на экране piooner'а если очки держать вертикально или горизонтально изображение видно, а не видно когда поворачиваешь на 45° в любую сторону. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА.
#3594 |
![]() здравствуйте. прошу не пенать новичка в этом деле.сам юзал магнитолу на winca+android 2.3
с резестивным дисплеем.наигрался этой китайским ужасом. решил пойти по вашим стопам. шапку и обшие вопросы прочитал.про камеру з.х. тоже.пока остались несколько вопросов. в качестве головного устройства буду использовать магнитолу jvc. в ней полноценный Bluetooth 2 выхода usb 5v 1A на задней панели. плюс для ее управления есть программа на android. пока интегрирует: какой nexus 7 покупать?2012,2013? 3G не нужен. и хватит ли мне питания для планшета если взять его с одного выхода usb магнитолы.(ну чтобы планшет стартовал вмете с магнитолой) |
#3595 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Что за фигня может быть.
В общем провалялся у меня нексус месяца 2 без включения, вчера решил поиграться пытаюсь включить не включается, ставлю на зарядку на экране не какой индикации что зарядка идет, через час где то появились мерцающие полосы на экране, передернул зарядку пропали, в результате заряжал часа 3-4 включить так и не удалось не какой реакции, при подключении к ПК определяется как неизвестное устройство и всё. Разобрал его думал может батарейка чего, промерял напряжение на проводах от батареи там напряжении на красных 4в. Разобрал счас ещё раз скинул контакты батарейки, вставляю обратно и еле слышно какой то писк отключаю писк пропадает В чем может быть проблема как его реанимировать? |
#3596 |
![]() Регистрация: 09.02.2014
![]() avgaz
"Поздравляю" обидно конечно,в сервис попробуй снести. |
#3597 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Попробуй подзаряди акум от внешней зарядки, а потом подсунь планшету. Для временной подзарядки юзаю лабораторный блок питания. Один раз так на телефоне было, думал телефону гаплык, а потом вспомнил про это и прикурил от БП. В начале ток зарядки скаканул до 0,9А, после пары минут упал до 0,4А. Затем воткнул в телефон и зарядил стандартным способом до конца.
#3598 |
![]() Регистрация: 31.07.2006
Машина: 2003\Mitsubishi\Montero III Limited
![]() Может где писалось уже.
nexus 7 прошивка тимура, без батареи и контроллера с б.п. на NSD с непонятной переодичностью при отключении питания на ОТГ не уходит в сон, просыпаеться всегда. Что может быть |
#3599 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() avgaz, не сможешь реанимировать, то лови ссылку на проверенного продована, брал материнку на 10бакинских дороже,
чем сейчас предлагает тут на eBay ![]() А так кирпич в режиме APX 4pda тут не лечится... проверено на себе ![]()
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#3600 | |
Ситуация такая подключаешь планшет к компу он определяется как Unknown Device пробуешь включить удерживаешь кнопку включения становится APX |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95) | |
