#3531 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Но как я уже написал, проверю
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#3532 | |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
1. Хаб активный записывается через реле на обмотку которого подано постоянное напряжение с бортсети авто, а управляется реле "минусом" взятым с допканала сигнализации. Т.е. при снятии авто с охраны на этом проводе сигналки появляется минус и висит пока ты снова не поставишь на охрану. В движении естественно ты этого не делаешь) Соответственно хаб все время включен пока авто не на сигналке. 2. Планшет запускается (просыпается) при повороте ключа в положение Асс. Т.е. аксесуары через преобразователь 12/5 вольт позволяют соблюсти необходимое условие. Ну и 3. Работает эта схема (у меня) от одной Lm2569 и двух реле которые переключают питание в необходимый момент). Одну реле я уже упомянул выше. Вторая коммутирует Асс. Вот такие дела. Спрашивайте, если че) |
#3533 |
![]() Регистрация: 05.07.2013
![]() Парни, а есть какая-нибудь возможность вывести в строку кнопок управление громкостью и мультимедийные кнопки как на тимуре? Прошивка стоит кенгуру.
#3534 | |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#3535 | |
![]() Регистрация: 18.02.2014
#3536 |
Машина: Daewoo Sens
![]() А ну да забыл сказать. У меня тоже задержка на планшет сделана на выключение. Чтобы при запуске двигателя в момент просадки напряжения он не вырубался. Реализовано с помощью кондера и диода (дабы конденсатор разряжался только в сторону планшета).
#3537 |
![]() Парни... Я верно понимаю что SSD винт к планшету цеплять нет смысла, шина не позволит данные с его скоростью передавать?
Где вы музыку храните? Флешки? |
#3538 |
![]() Я еще добавил транзистор, чтоб емкость поменьше использовать...
#3539 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#3540 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94) | |
