#401 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Проблему х-порта я описал тут, что бы понятно было в чем грабли. А тут решение проблемы (со скринами) для win7х64. Добавлю к вышесказанному, что х-порт нужно будет кинуть в автозагрузку. Теперь х-порт работает только на прогу миникам, берет для себя один виртуальный порт из GpsGate. P.S Уже как год работает по этому алгоритму без проблем.
#402 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() спасибо, буду пробывать. По результатам отпишусь!
#403 |
Машина: lexus rx300
![]() как програмно переревернуть изображение (камера установлена верх ногами) камера с920
#404 |
![]() Регистрация: 26.03.2009
Машина: Mitsubishi L200
![]() Ставишь галку [Enable GPS], потом нажимаешь кнопку [GPS...], а там ставишь галку [Flip].
Андрей |
#405 |
Машина: lexus rx300
![]() спасибо, попробую в машине
#406 |
Машина: lexus rx300
![]() да, все заработало, спасибо!
#407 |
![]() Первое видео(примерно с 28 сек авария).....смотрим правую сторону...машина выезжает на мкад.
Второе видео(примерно с 1 мин 14 сек)...смотрим с лево идет мальчишка(ныряет в яму). http://www.youtube.com/watch?v=TQ4U1...ature=youtu.be
#408 |
![]() Чуть изменил шрифт, и поставил спутники.
http://youtu.be/QTG6dTbvwVs.
#409 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() Уважаемый Sirota.
Насколько помню у тебя стоит USB GPS приемник Locosys LS-23030. Никак не могу получить данные скорости и пр. X-port настроил, время внизу выводится, а вод данных по скорости и прочее не отображается. Галочки есиесвенно в настойках поставил... Хелп плиииз |
#410 | |
Если ты расскажешь как все настраиваешь, а я попробую найти ошибку. Я настраивал как написали во втором посте( Но это относится к 32 битным версиям). Если версия win7x64 бит, то нужно чуть по другому подходить к этому вопросу, а если win8x64, то еще один нюанс будет присутствовать.
camera, minicam, record |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
