Старый 26.03.2014, 21:17   #11
Vladget
ну поставь 2 реле, одно переключать будет сигнал, другое питание
Старый 26.03.2014, 21:28   #12
s.m.
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Не понимаю,почему надо обязательно переключать AV-сигнал. Если питание камер 12 Вольт, то проще сделать переключение питания простым автореле.
потому что там согласованная линия 75 Ом (выхода камер с кабелем 75 Ом).
И если запарраллелить два выхода, то как минимум, согласование будет нарушено.
Не забываем, что здесь все-таки ВЧ-сигнал полосой до 8 МГц примерно для PAL.
Поэтому вмешательство должно быть минимальным. Герконовые реле в совке именно для ВЧ и разрабатывались в основном вначале, потому как это слаботочные реле (менее 1А), хотя есть и более мощные.
Поэтому если запарралелить два выхода, то линия будет как минимум рассогласована, что приведет к отражению сигнала и его искажению, а если выходы без Z-состояния (высокоомные при выключении питания), то еще и просажен будет выходным сопротивлением выключенного девайса.
Для сомневающихся - возьмите два телевизора и подайте на оба с одного кабеля, просто запараллелив вход. Увидите эффект налицо
Тут в принципе неважно два входа и один выход или два выхода, один вход, один хрен согласование нарушено будет.
Реле с минимальной емкостью испортит ВЧ составляющие сигнала по-минимуму (для сигнала яркости это мелкие детали на изображении и резкие переходы со светлого на темное и наоборот)
Зы. Инженер-радиотехник с дипломом говорит во мне еще...
Старый 26.03.2014, 21:41   #13
Vladget
А я сначала не понял о чем речь ! нет параллельно не желательно, все правильно там волновое сопротивление и может быть все что угодно , но может быть для ТС эти искажения, которые будут обязательны и будут незначительны (не знаю может моник так себе, может еще что, но если бы все так было просто никто бы не заворачивался вот с тем 75 омным кабелем который идет от камеры и там согласовано именно с эти кабелем, поэтому переключать надо AV сигнал (можно вместе с ни и питание)
Старый 26.03.2014, 21:42   #14
жека 3
Машина: логан санта фе
Я электротехник,вроде всё ясно,тогда получается лучше использовать ручные селекторы или спец микрухи
Старый 26.03.2014, 21:46   #15
Vladget
Ну ручной селектор здесь будет как минимум не удобен, проще (дешевле) всего реле (я так думаю)
Старый 26.03.2014, 21:55   #16
s.m.
ручной селектор то же реле, вид сбоку, там очень сложно получить маленькую емкость.
Я сдуру пытался коммутировать линии USB кнопочкой - получил "Устройство не опознано" в Винде, хотя частоты там намного выше все же.
спецмикрухи есть обычные кмоп-ключи, управляемый напряжением или по шине и там должно быть смещение нуля организовано или внутри (в современных) или снаружи (в старых типа CD4066) для налоговых сигналов, так что не любая микруха-коммутатор подойдет, а заточенная под коммутацию ВЧ.
Старый 26.03.2014, 21:55   #17
жека 3
Тут такого начитаешься,что и не знаешь,что лучше кругом одни наводки,свисты,шумы и т.д.Ну в ручных селекторах не будет наводок от катушки реле хоть.
Старый 26.03.2014, 22:02   #18
s.m.
дык елы-палы, хайтек же кругом, а эти пал-секамы с конца 50-60 годов существуют, давно бы умерли уже, если бы был более дешевый способ передать видео метров на 100-200, чем старый-добрый коаксиальный кабель. А так да, радиотехника - наука о контактах...
Старый 26.03.2014, 22:10   #19
жека 3
Коаксил уже можно сказать витую пару вытеснил в модемах.
Старый 10.05.2014, 10:18   #20
stas.sss
Машина: VW Passat
stas.sss is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Ну что есть решение то????
нушел такую штуку но думаю дороговато будет http://www.ebay.com/itm/141113806504...1.M1433.R1.TR4
что нить бы по проще
stas.sss вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
