#11 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Если там стоит FT232H - то прокатит. Иначе - нет.
MPSSE - это Multi-Protocol Synchronous Serial Engine. Это именно та самая фича, которая и позволяет FTDI общаться с I2C шиной. Поэтому - подходят только те чипы, которые ее поддерживают )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#12 | |
![]() Регистрация: 20.03.2012
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
Т.е. я правильно понял, что для прошивки нужно устройство, которое умеет общаться с шиной I2С? Для Arduino есть библиотека Wire, которая предназначена для работы с I2С, вечером попробую прочитать прошивку таким способом. |
#13 |
![]() Таким - это каким?
#14 |
#15 |
![]() А каким образом? )
#16 |
![]() Попробую залить скетч в Arduino, типа такого
PHP код:
На платах Arduino, линия данных — SDA (data line) выведена на аналоговый пин 4, а линия тактирования — SCL (clock line) выведена на аналоговый пин 5. ![]() и буду пробовать, может что получится |
#17 |
![]() Не получится. Это не простая микросхема памяти, это процессор, которому можно давать команды и по которым он будет обращаться к памяти. Общение происходит по шине DDC, поверх DDC реализован хитрый протокол. Т.е. надо сделать множество "лишних" действий, чтобы процессор выдал нам содержимое флешины.
Собственно, поэтому я и городил свой хитрый программатор. В случае с ардуйной можно попробовать сделать другое. Посмотреть схему программатора Postal3, и если по пинам получается - то залить в мегу прошивку от Postal3, и воспользоваться его софтом. Шанс на успех есть, и немалый. Хоть в Postal3 это и не заявлено, у меня есть большое ощущение, что он поддерживает RTD2660. Но это лишь мое ощущение, не более....
#18 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() в программе postal 3 окна настроек для rtd2662 - пустые
т.е. может код там и есть в программе, но в интерфейс он не выведен. И соот-но в меге тоже вряд ли что-то есть, видимо как раз из-за сложной реализации на самой меге. Иначе смысл не добавить эту функцию в прогу? ты ведь используешь аппаратные возможности ft232h ![]()
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку |
#19 |
![]() я попробую, и отпишусь.
#20 |
![]() Задай вопрос на форуме Постала. Интересно )
Да, я использую их.
