Старый 25.03.2014, 21:46   #571
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
VGA - разрешение выставилось корректно, но сама картинка смещена в право
у себя на нативе обнаружил похожую проблему на VGA. исправил и мое и ваше разрешение. просьба потестить заново и на hdmi и на VGA.
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 23:13   #572
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
После исправления все заработало, но заметил еще такую особенность. Не работает автовыключение по отсутствию сигнала (переход в ждущий режим) из AV и VGA. Работает только на HDMI. И очень бы хотелось настройку времени автовыключения через меню. И еще, иногда надпись NO SIGNAL появляется как на фотке ниже, а не в верхнем левом углу, но закономерности пока не поймал
bfom вне форума
Старый 26.03.2014, 00:02   #573
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
гляньте пожалуйста ,перемычки правильно стоят на программаторе ?
mendisabal вне форума
Старый 26.03.2014, 01:22   #574
Alex_St
Аватар для Alex_St
Боюсь, с видео глюка ничего не получится. Мобилкой не вышло - мешает автомат по яркости. А камеры/фотика, который снимает видео в приемлемом качестве, увы, не имею.
Зато обратил внимание, что пропадание меню при появлении надписи "нет сигнала" достает сильно )))
ну и ооочень долго горит огромное окошко с активным входом. Его бы сделать таким же как и "нет сигнала"...
Или это защита от тиражирования?
Alex_St вне форума
Старый 26.03.2014, 01:35   #575
Alex_St
Аватар для Alex_St
Материнка A785GE (видео на борту HD4200)
Система Win7 только установлена, дрова с диска из поставки
Матрица LQ123K1LG03
HDMI и AV - все в порядке
Подключился на VGA - та же проблема. Можно мне тоже исправление кинуть? )
Если есть возможность убрать большущее окошко с openRTD2660 - буду очень благодарен!
Alex_St вне форума
Старый 26.03.2014, 02:33   #576
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Матрица LQ123K1LG03
По VGA картинка наоборот вылезла влево больше чем размер матрицы LQ123K1LG03. Нажал в меню adjust и все встало на место.
wladkom1953 вне форума
Старый 26.03.2014, 03:18   #577
Alex_St
Аватар для Alex_St
Обманул я относительно положения картинки на VGA.
История такая:
1. Винда рекомендует (и использует по-умолчанию) разрешение 1280х1024. Вот на нем то картинка и сдвинута существенно вправо.
2. При установке нативного 1024х768 - все показывает отлично.
3. На многих разрешениях по-умолчанию стоит частота 75Гц. Думаю, стоит сделать 60.
Доступные разрешения:
800х600 - ОК
1024х768 - ОК
1152х864 - ОК. Одно но - доступна только частота 75Гц. 60 отсутствует в списке.
1280х720 - Сверху и снизу черные поля. ОК
1280х768 - Сверху и снизу черные поля, но меньше, чем в 1280х720. ОК. Однако тут только 60Гц )))
1280х960 - на весь экран. ОК. Однако, только 60Гц.
1280х1024х60Гц - картинка сдвинута вправо на пятую часть экрана. NOK.
1280х1024х75Гц - картинка верная. OK.
Видеовход 2 - картинка смещена влево, справа черное поле.
Alex_St вне форума
Старый 26.03.2014, 06:31   #578
ancc
История такая:
800х600 - ОК
1024х768 - ОК
странная у вас винда. у меня семерка вот какие разрешения доступные выдает по VGA:
800х600
1024х768
1152х864
1280х720
1280х800
1280х1024
1600х900
все только 60ГЦ.
считайте EDID через Moninfo, что у вас там будет?
Еще нужна картинка со смещенным видеовходом.
ancc вне форума
Старый 26.03.2014, 07:07   #579
ancc
Перемычки стоят правильно.
Там у программатора 4 (вроде вывода выходит в сторону платы), по самой плате программатора можно отследить на какие контакты разъема VGA они приходят (некоторые контакты VGA этим программатором замыкаются между собой), проверьте, в том же порядке (и с теми же замыканиями между выводами) доходят ли они до платы контроллера.
Еще можно проверить рабочий или нет программатор штатным софтом. только вы им не шейте, а попробуйте перезагрузить контроллер (там есть кнопка reset), если штатный софт работает, то дальше с посталом разбирайтесь.
У меня заработало только с родным шнурком от моника самсунг, с покупными не работало.
ancc вне форума
Старый 26.03.2014, 07:12   #580
ancc
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
т.е. у вас без исправления вошло 1280х480? странно.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
