меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.03.2014, 21:20   #2031
MixFix
Регион: 37
Машина: Toyota yaris 2007
MixFix is on a distinguished road
Сегодня пришел адаптер KKL VAG-COM for 409.1 на чипе CH340.
Подключится чета у меня снова с первого раза не вышло.
вот лог подключения
0000000000: Модуль "KLine Toyota ABS Type0" ver 1.0.2.1
0000002170: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000002570: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000002899: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B
0000002899: InfoECU
0000002899: ECU не отвечает
0000002988: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C
0000002988: Close COM9
0000003289: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000003689: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000004018: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B
0000004018: InfoECU
0000004018: ECU не отвечает
0000004107: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C
0000004107: Close COM9
0000004408: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000004808: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000005137: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B
0000005137: InfoECU
0000005137: ECU не отвечает
0000005227: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C
0000005227: Close COM9
0000005528: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000005928: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000006257: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B
0000006257: InfoECU
0000006257: ECU не отвечает
0000006346: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C
0000006346: Close COM9
0000006646: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000007046: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000007375: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B
0000007375: InfoECU
0000007375: ECU не отвечает
0000007465: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C
0000007465: Close COM9
0000008265: Запись адаптаций таймингов
0000008268: Завершение работы модуля
пробовал в последней версии теку3
Программа увидала только ecu EMPS
TECU 3.5.2.3 Дата: 18.03.2014 Время: 19:30:25
Марка: Toyota
Тип ECU: EMPSv0
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)]
Настройки подключения: [COM9],[9600],[35/15],[60],[0]
ECU Identification: 01
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=21H)
00 03 04 05 07 0A 0C 0D 13 15 16 18 19 1A 1B 1C 1D 1F 20 21 22 40 60 80 A0
C0 C1 C2 E0 E1 E2 E4 E5 E8 E9 EC
Поддержка PID Стоп-кадры (SID=12H)
00 02 03 04 05 07 0A 0C 0D 13 15 16 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 20 40 60 80 A0 C0
E0
Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
Автоматическим поиском еку, видит еку двигателя и еще какой-то, но они черным цветом и тыкая на них ничего не происходит,а эку EMPS (ABS чтоли как я понял) видит и он красным цветом тыкая на него можно читать параметры .
Скорость ком порта ставлю 9600, драйвера качал с сайта, родные почему-то не встали (нет цифровой подписи)
Адаптацию таймингов делал, не делает.
Помогите может каким дельным советом.
Че я не так делаю или опять заказал не то.
MixFix вне форума
Старый 18.03.2014, 22:59   #2032
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй вручную поставить RTO побольше (не 60, а 100 например) в файле dev.ini по пути TECU3\ECU\TOYOTA\EFI\00.
У тебя праворукая ? Ибо адрес 13. У меня если с адаптацией делать, неустойчиво соединяется, всегда 80 делаю и в
панели и в TECU.
vladj вне форума
Старый 18.03.2014, 23:19   #2033
MixFix
Регион: 37
панели и в TECU.
Да праворукая (ярис) Я тоже об этом думаю, завтра попробую. А адаптация таймингов чего делает тогда.
MixFix вне форума
Старый 19.03.2014, 05:19   #2034
mac_2b
[QUOTE=MixFix;291154]Сегодня пришел адаптер KKL VAG-COM for 409.1 на чипе CH340.
Привет.Тебе нужен VAG K+CAN Commander 1.4 двиг. по CAN.
Тип файла: rar yaris 2007.rar (324.7 Кб, 709 просмотров)
Последний раз редактировалось mac_2b; 19.03.2014 в 14:45.
mac_2b вне форума
Старый 19.03.2014, 06:24   #2035
mac_2b
Nissan AD ,Toyota Chaser.
Тип файла: rar LOG.1G-FE.rar (123.5 Кб, 744 просмотров)
Тип файла: rar LOG.QG15-FE.rar (18.3 Кб, 674 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 19.03.2014, 11:15   #2036
MixFix
Регион: 37
сегодня делал диагностику другу на леворукую целику. Все прошло на ура.
Адаптер значит рабочий.
MixFix вне форума
Старый 19.03.2014, 12:12   #2037
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
mac_2b
зачем копировать в цитате предыдущее сообщение если оно очень длинное тем самым засоряя форум
можно же поставить цитату и вырезать в ней все лишнее оставив только вопрос , на который хотите дать ответ
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 19.03.2014, 13:12   #2038
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от MixFix Посмотреть сообщение
Если адаптер твой не работает по CAN, а он не работает, а у друга машинка пожилая (1990 до 2005) , то неудивительно, что подключились. Тебе нужно адаптер менять.
vladj вне форума
Старый 19.03.2014, 14:49   #2039
mac_2b
mac_2b
Извиняюсь.Исправил.
mac_2b вне форума
Старый 19.03.2014, 14:53   #2040
mac_2b
В твоём адапторе нет CAN,есть K-Line и L-Line.
mac_2b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
