меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.03.2014, 11:56   #2021
vlask7
Регион: 70
vlask7 is on a distinguished road
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
т.е. сперва на D х.х. Затем на P х.х. ???????
мне кажется это исскуственный подгон. Если проблема дросселя осталась - она вернется.
Никакой проблемы дросселя не было , во всяком случае до чистки , я так понимаю обучение просто не работает если обороты выше точки Х , обучил я второй раз по сути с положения P.
Посмотрел по мануалу , положение кхх соответствует нормам.
vlask7 вне форума
Старый 18.03.2014, 09:21   #2022
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
спасибо, но там таких нет (увидел только одну, шлейф косячит)
DTC П А С
001 B1015 (140) X X
002 B1219 (58) X
003 B1054 (144) X
004 B1049 (167) X
лампа начала моргать после мослания стартером в мороз...
вычитал, что возможно дамп в блоке полетел... буду перешивать..
Если еще актуально:
B1015 CONTROL UNIT
B1219 CONTROL UNIT
B1054 DRIVER AIRBAG MODULE [OPEN]
B1049 DRIVER AIRBAG MODULE [OPEN]
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 18.03.2014, 09:28   #2023
TO jurassan, yrii-b, heos и другим:
Версии TECU-III v3.5.2.3 у Nissan поправил модуль SRSv5 (по KLINE) и добавил модуль HLLv5 (Head Lamp Levelizer по KLINE). Просьба проверить с логами на форум.
Старый 18.03.2014, 09:47   #2024
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
Именно так и есть! когда я обучал свою машину педалью, то тоже долгое время не мог зайти в режим адаптации, причем все измерял секундомером. наверное из 100 попыток должна же была быть хотя бы одна удачная, но нет, потом тоже на каком-то форуме вычитал, что обучение возможно только если обороты ниже определенного значения, вроде это было то ли 1000 то ли 1100. А у меня после чистки дросселя было где-то 1500. Так вот после того, как я завел машину, снял на заведенном двигателе разъем с одной форсунки, заглушил, и зашел педалью в режим обучения с первого !!!! раза! Обороты упали, вернул форсунку на место, и повторил обучение, так же с первого раза... Так что какая-то доля правды в этом есть!
Проехал после такого обучения уже 1 год и 5 тыс.км. никаких проблем с дросселем не наблюдается.
astpepper вне форума
Старый 18.03.2014, 11:43   #2025
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
Сообщение от vlask7 Посмотреть сообщение
а ты случаем дпдз не трогал?про необучаемость при высоких оборотах правда.
jn32 вне форума
Старый 18.03.2014, 18:53   #2026
jn32
Регион: 22
валентин.сделал логи новой версии.правда сначала прога лежала на диске Д,потом я ее перенес на С и еще раз попробовал,но на Д тоже не было ошибок несмотря на длинный путь к проге
Тип файла: rar LOG.rar (27.3 Кб, 747 просмотров)
jn32 вне форума
Старый 18.03.2014, 19:06   #2027
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
учту в работе Ваш полезный опыт.
3.5.2.3. катну на днях.
jurassan вне форума
Старый 18.03.2014, 19:25   #2028
jn32
Регион: 22
валентин.неизвестное обучение 3107(кажется так) у ниссана не может быть сбросом долговременной топливной коррекции?не сброс всех адаптаций а именно ДТК?ща сделал перед обучением ХХ это неизвестное обучение.обороты кратковременно скакнули и все.сделал кадр.до этого тоже сделал кадр.после обучения ДТК оказалась по нулям,хотя до этого была 4%.не может же она за 58 секунд измениться.
прошу других юзеров,у кого поддерживается данное обучение проверить мою догадку
jn32 вне форума
Старый 18.03.2014, 20:26   #2029
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Протестил 5.2.3.
Тайменги прошли.
Из к-лине ABS вроде в норме.
SRS как блок видит. Содержимое не раскрывает.
Head свет видит. Не раскрывает.
САН - только движок.
Остальное в красном.
Допы не активны.
Для жизни движок и АВС уже хорошо
Тип файла: rar LOG.rar (43.9 Кб, 820 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 18.03.2014, 20:31   #2030
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
И все-же это больше похоже на полевую хирургию. Так что-бы в поле подшаманить - до дома доехать.
По уму - на прогретом двигле ослабляют ДПДЗ и выставляют механически примерные обороты ХХ. Затем обучают.
После по напряжению либо сопротивлению ДПДЗ. ДПДЗ выставляют точно и снова обучают.
Если вращение ДПДЗ не дает результата - нужно искать причину.
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
