меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.03.2014, 16:15   #1991
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
у меня открывается нормально
какая версия проги у тебя? 3.5.2.0?
jn32 вне форума
Старый 14.03.2014, 17:28   #1992
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
да, версия 3.5.2.0
3.5.1.9
Сохранение окна “Графики параметров реального времени” теперь осуществляется в формат png. Исправлена функция поиска по линиям Rx, Tx.
3.5.2.0
Поправлен модуль спецфункций для EFI, EFI2 Nissan K-LINE. К ошибкам DTC добавлена возможность внести комментарии, которые будут во всплывающих подсказках.
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 14.03.2014, 17:28   #1993
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Toyota Progres JCG10-0032261 2000 г.в. 1JZ-GE
TECU 3.5.1.8 Дата: 13.03.2014 Время: 9:40:15
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)]
Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0]
Кадр параметров реального времени
0000 Индикатор Check Engine Выкл Бит
0001 Количество ошибок ECU 1 шт
0002 Топливная система, статус #1 Разомкнута, прогрев -
0003 Расчетная нагрузка на двигатель 0,000 %
0004 Температура охлаждающей жидкости -6 °С
0005 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,031 %
0006 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -17,21 %
0007 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 -0,031 %
0008 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 -16,43 %
а где Топливная система, статус #2? Банка-то два и статус второго аппаратный сканер показывает.
Nfunc PID Dbyte Dbit
4 03 0 - Топливная система, статус #1
5 03 1 - Топливная система, статус #2
se55y вне форума
Старый 14.03.2014, 17:36   #1994
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
инфоэку выложи
тсж39 вне форума
Старый 14.03.2014, 17:43   #1995
se55y
Регион: 38
инфоэку выложи
TECU 3.5.1.8 Дата: 13.03.2014 Время: 9:38:18
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0
Настройки подключения: [COM4],[9600],[35/15],[60],[0]
Шасси: JCG
Двигатель: 1GE
Модельный год: 2000
Количество цилиндров: 6
Наличие ДК: [B1S1,B1S2,B2S1]
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H)
00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 15 18 B0 B1 B2 B3 B4 B6 B9 BA C0 D1 D3
E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FA FB FC
Поддержка PID Стоп-кадры (SID=02H)
00 02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8
Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 04 05 06 08 09 0D
Поддержка PID Информация (SID=09H)
Информационная область памяти ECU:
FFB0: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FFC0: -- 01 00 00 64 40 04 45 47 01 00 47 43 4A 00 60
FFD0: 07 1F 03 AE 03 6B 02 1A 10 00 00 -- -- -- -- --
se55y вне форума
Старый 14.03.2014, 17:46   #1996
тсж39
Аватар для тсж39
выложи еще лог снятия параметров реального времени
насколько я понимаю Топливная система №2 бывает только в V-образных двигателях, где 2 головки блока
тсж39 вне форума
Старый 14.03.2014, 18:12   #1997
se55y
Регион: 38
извините, я не очень понимаю чем это поможет
Mode 1 PID 03[edit]
A request for this PID returns 2 bytes of data. The first byte describes fuel system #1.
The second byte describes fuel system #2 (if it exists) and is encoded identically to the first byte.
вот и вопрос - куда делся второй байт? (ну или его расшифровка).. То, что на моём рядном 6-цилиндровом моторе он обязан показываться - это 146%
se55y вне форума
Старый 14.03.2014, 18:15   #1998
тсж39
Аватар для тсж39
выложи лог, там посмотрим есть второй байт или нет
тсж39 вне форума
Старый 14.03.2014, 18:19   #1999
se55y
Регион: 38
я не сохранял лога.. завтра только смогу снять
se55y вне форума
Старый 15.03.2014, 05:59   #2000
jn32
Регион: 22
все,проблема решена.в свойствах файла справки надо было нажать кнопку "разблокировать".гребаная безопасность.
jn32 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
