Старый 09.03.2014, 19:54   #3431
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Denkos, Rage2 спасибо) Посмотрю.
rtoxic вне форума
Старый 09.03.2014, 22:29   #3432
Без контроллера. Если его оставить, то при -10 планшет не включится. И только на этом грабли не заканчиваются ....
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Не согласен. Контроллер на месте, планшет запускался при -30.
А вот DAC молчал всю зиму.
+1, планшет с контроллером, запускается и работает в любой мороз. только флешка попалась не морозоустойчивая, ниже -15 теряется. минуту подержать в руке приводит ее в чувства.
Старый 09.03.2014, 23:20   #3433
Rage2
Машина: Ford Focus III
))) мда...тогда я не знаю почему многие сделали такие выводы....может контроллеры разных ревизий попадаются. Лично я его сразу выкинул и с данным не сталкивался.
http://pccar.ru/showpost.php?p=281174&postcount=2428
Сообщение от mcf1
Просыпался или стартовал из полностью выключенного состояния?
Rage2 вне форума
Старый 10.03.2014, 02:35   #3434
и просыпается, и с нуля включается (в сильные морозы специально полностью выключал)
Старый 10.03.2014, 09:03   #3435
zuvs
Машина: SsangYong Actyon
zuvs is on a distinguished road
+1 с контроллером в морозы вообще никаких проблем даже в -37 (только звуковая сайбер ниже -24 щелкала при включении , приходилось выключать звуковуху из хаба, пока не прогреется немного машина, при этом планшет работает отлично и видит флэху)
zuvs вне форума
Старый 10.03.2014, 14:24   #3436
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
термодатчик замените резистором на 10К и никаких проблем, по тесту показывает всегда +24
Kisel39 вне форума
Старый 12.03.2014, 09:58   #3437
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
А какие варианты подключения внешнего HDD в хаб, чтобы при засыпании не жрал лепездричество? И просыпался вовремя с того же места чтоб играл плеер.
Kinstintin вне форума
Старый 12.03.2014, 10:07   #3438
webdj
webdj is on a distinguished road
всем привет) принимайте новенького) ставлю нексус в BMW Е38. поставил прошивку тимура. пишу программу для соединения с шиной I-BUS. есть пара вопросов) как убрать кнопки громкости и переключения треков в баре? и вопрос к программистам, как правильно программно реализовать переключение трека (интересует интент). скоро доведу до какого то стабильного состояния выложу исходники.
webdj вне форума
Старый 12.03.2014, 10:09   #3439
Denkos
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
Самые что ненаесть простые, активный Хаб.
Denkos вне форума
Старый 12.03.2014, 10:53   #3440
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Сообщение от webdj Посмотреть сообщение
Я так понимаю отключить Landscape Ui в настройка планшета, в разделе про хаб)
rtoxic вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
