Старый 05.03.2014, 02:25   #3361
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
rtoxic, а теперь легонько штекер зарядки на излом вверх или вниз, но без фанатизма, зарядка должна пойти. У меня на одном нексусе и на двух кабелях которыми чаще всего пользуюсь для зарядки телефонов и гаджетов такая проблема, контакты похоже залегают.
Kacap вне форума
Старый 05.03.2014, 02:36   #3362
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
ХЗ!? Сейчас вот просто вставил зарядку и все работает. Шевелю легонько и ничего не меняется. Работает. Ладно. Проблема скорей всего в контактах в самом планшете. Ты прав, думаю. Спасибо за участие)
Последний раз редактировалось rtoxic; 05.03.2014 в 02:41. Причина: ой
rtoxic вне форума
Старый 05.03.2014, 09:21   #3363
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
Странности продолжаются.. Не утерпел - сдернул крышку с Нексуса. Внешне все нормально. Плата только в верхнем правом углу чуть гуляет, недотянут болтик крепежный. Прошелся по всем болтикам, позатягивал. Шлейфики, что на виду проверил. Все гут. Решил сразу снять динамики, так как хочу прорезь под них использовать для контактной группы. Снял. Поставил крышку. Думаю дай проверю. Подключаю зарядку и планшет включается и идёт зарядка. Наверное где-то плохой контакт, думаю. Ну и ладно.
Через минут 20 проверяю - снова не работает. Вот так..
Другой кабель пробовали?
Eric02 вне форума
Старый 05.03.2014, 11:34   #3364
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Вот тоже думаю, родной микро USB крайне ненадежен. Как проще вывести наружу эти контакты?
Kinstintin вне форума
Старый 05.03.2014, 11:44   #3365
Denkos
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
За два года интенсивного использования не убил.
Denkos вне форума
Старый 05.03.2014, 12:08   #3366
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Vitality92 is on a distinguished road
Ребят, подскажите пожалуйста, ни у кого не было такого, что бы планшет сам себе убавлял громкость? Акб стоит в планшете, напряжение на отг 5.2в. Я уже думал что на плате какой контроллер повредил, сменил плату, всё равно через сутки опять начал убавлять
Vitality92 вне форума
Старый 05.03.2014, 12:10   #3367
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
навител иногда так балуется
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума
Старый 05.03.2014, 12:26   #3368
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
На новую плату не ставил даже его
Старый 05.03.2014, 12:39   #3369
dmitriy0707
Машина: Nissan Wingroad Y11
dmitriy0707 is on a distinguished road
Сообщение от Vitality92 Посмотреть сообщение
А как у тебя организовано питание? у меня такое было громкость самопроизвольно уменьшалась, при отключении питания все становилось нормально, дело либо в питании (у меня была авто зарадка) либо в хабе
dmitriy0707 вне форума
Старый 05.03.2014, 13:23   #3370
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Сообщение от dmitriy0707 Посмотреть сообщение
он еще баг репорты выкидывает http://yadi.sk/d/9iflkbG0JxuYP
При отключении внешнего питания проблема остается, вот видео http://yadi.sk/d/qajnt72IJxv4v
Были моменты когда кнопка залипала в bootloader
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
