меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1921 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() А смысл делать только по АКПП? В программе пока такого модуля нет, то есть нужно делать Двигатель+АКПП.
Но, я так понимаю, это очень большая работа именно технолога, чтобы привести в соответствие смысл ошибок DTC. Лучше всего было бы наверное описание на русском, а название датчиков, исполнительных механизмов на англ. (чтобы их видеть на схеме в мануале). Но смотри сам... ![]() Сколько людей - столько же мнений. Кто-то помню мне скидывал машинный перевод ошибок DTC на какой-то блок - говорит пусть уж так будет, чем никак. P.S. Еще один вариант - доработать программу. В доработке к ошибке DTC добавить еще всплывающий комментарий. Тогда можно ошибку DTC оставить на англ. языке, а комментарий сделать на русском. Но опять же кто займется именно наполнением этих комментариев? ![]()
#1922 |
![]() Копировать и вставлять все умеют, впринципе именно таким образом ошибки DTC и сделаны в TECU-III. Как я понимаю, serg1235 имел ввиду немного другое.
#1923 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
вылезли ошибки по MAF. В мануале таких кодов не было нашёл в интернете список, скачал себе и выложил здесь. Может кому-то из посетителей форума пригодится. Я понимаю что serg1235 имел ввиду . |
#1924 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Машина: Toyota Camry ACV31
![]() Валентин,не могу получить устойчивую связь с блоком EFI(подключил на столе,на авто так же)) Toyota 1G-FE 2001,внутренний рынок адаптером VAG К+CAN 1.4 с твоим драйвером J2534KCAN от 20-0202014 но только в Techstream с TECU-III связь стабильная.Пробовал на двух ноутах и ст компе .Системы на ноутах с нуля "чистые" только драйвера. Пробовал на авто MarkX 2007 по CAN этим же адаптером, связь рвется как заходишь в data list. Эх, очень жаль ,что TECU-III не поддерживает CAN Toyota. Прикрепил логи . Туплю 3 день.
#1925 | |
2. Не написал какие компы - может у тебя все три - Pentium-100 ![]() 3. В логах нет подключений по CAN-протоколу.
#1926 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() Сегодня попробовал Techstream. При контакте обнаружилось:
Адаптером ОРИОН – двигатель, ABS/VSC/TRC, EMPS, Immobiliser, SRS, Body. Все вкладки рабочие. Адаптером VAG К+CAN 1.4 по K-L линии - двигатель, ABS/VSC/TRC, EMPS, Immobiliser, Body. Не рабочая вкладка – SRS. TECU-III на этих же адаптерах при опросе не находит: ABS/VSC/TRC и SRS. Давно уже экспериментирую, но ничего не получается. RTO выставлял по всем блокам -100 как в Techstream. Машина - AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 200807 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ZZT251L-AEMNKW. Европа. |
#1927 | |
2 компы Intel (R)Core (TM)2 Duo память от 2Гб до 8ГБ ,стационар I3.винда ставилась 32Bit XP и 7. 3 запись логи по CAN не включил,забыл холодно......бр,в понедельник, сниму. еще раз отмечу жаль, что TECU-III С TOYOTA не работает по CAN сравнить невозможно ,а все познается в сравнении. |
#1928 |
![]() Доброго времени суток
Валентин, во вложении логи ,попытки соединится по CAN и лог тестCAN. |
#1929 |
![]() Привет.Valentin в TECU-III есть обучение G-сенсора по CAN?Ошибка P1589.
#1930 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() в Теку3 по Тойота еще нет профиля CAN
или Течстрим или с помощью Теку2 и ELM327 вручную добавив пару команд
не стесняйтесь спрашивать |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
