Старый 26.02.2014, 15:48   #3301
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
А ниче что токо один планшет может в пике выжрать до 2А? + модем до 1А
При том что 3А на блоке питания пишут именно пиковая отдача... а реально он отдать постоянно может не больше 2.5А
Да будет Вам людей то пугать.
Модем с потреблением 1А давно бы пожог USB у всех пользователей модемов. Да и в потребление 2А у планшета не особо верится, если только в момент зарядки с нуля батареи.... и то.
А вот сама мысль интересная.
admin.82 Измерьте напряжение на портах хаба.
Chubaka885 вне форума
Старый 26.02.2014, 17:53   #3302
zuvs
Машина: SsangYong Actyon
zuvs is on a distinguished road
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
да ничего не делал все стояло работало потом раз и перестало, напруга подавалась через хаб в который постоянно воткнут модем йоты и флешка пять вольт три ампера
Такая-же петрушка и у меня , OTG работает , а комп фиг((((, вот дамой снял , у меня вообще 2А питание.
zuvs вне форума
Старый 26.02.2014, 17:58   #3303
zuvs
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
Была такая проблема...Решилась заменой материнки.Купил планшет с разбитым экраном за 40 у.е.Если руки прямые вот ссылка http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=6 может Вам поможет
понятно заменой матери все можно решить))
zuvs вне форума
Старый 26.02.2014, 18:58   #3304
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
Попробовал поставить СМ11+ядроM-Kernel_a67. Sabre U2 запускается,звук идет, при выключении как на Тимуре реакций нет,наверно ОТГ не реализовано. Потом загрузил последнюю версию PowerEventMgr, вручную уходит и выходит из сна, не дак ни флешка не отваливаются, жаль что через ОТГ не вышло. Может кто подскажет работающий вариант прошивки с ядром, где будет работать Sabre U2 и реализовано ОТГ как на Тимуре. На Тимуре так и не победил отваливание флешки и юсб дака.
toha-26 вне форума
Старый 26.02.2014, 19:51   #3305
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
использую прошивку тимура давно, ничего не отваливается, кабель запаял прямо в планшет и замкнул 4-5 ногу. хаб d-link 2 ревизии. но еще поставил реле которое при подаче питания на otg размыкает сигнальный выход с датчика хола, сам датчик удалил, так как если его оставить есть небольшое
потребление когда планшет спит. реле стоит такое: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...20&group=31502
на фото ещё не припаянный кабель. сейчас в процессе написания с картинками и разъяснениями что куда и как, все работает стабильно
Kisel39 вне форума
Старый 26.02.2014, 21:02   #3306
Chubaka885
Регион: 56
А чем питаете планшет?
Старый 26.02.2014, 21:12   #3307
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Сообщение от zuvs Посмотреть сообщение
Вы перейдите по ссылочке там правда регится надо но про ремонт usb довольно доходчиво! Если с паяльником дружите - у Вас получится без замены материнки.
Shlag вне форума
Старый 27.02.2014, 14:12   #3308
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Отнес вообщем в мастерскую по ремонту цифровой техники, дал парням ссылку,посмотрим чем закончится
admin.82 вне форума
Старый 27.02.2014, 14:49   #3309
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Chubaka885,
Чувствуется что тему вы не читали, а где-то в ее недрах были результаты тестов. И по ним видно что планшет может спокойно потреблять до 2А.
По поводу модема - то что модем может потреблять до 1А, не говорит о том что комп может ему это отдать. =) Поэтому ничего и не горит.
А вот информация что ЛТЕ модему нужно больше чем 500мА для стабильной и уверенной работы на просторах инета есть. Можете сами навести справки если не верите.
Плюс там хаб потребляет, флешка... и получается что мощности то 3А БП то и не хватает.
laytya вне форума
Старый 27.02.2014, 15:24   #3310
laytya
Да ладно, два с половиной за глаза, чего только не воткнуто.
а ведь не факт что тот БП на котором написано 3А, реально тянет даже 2А... =)
laytya вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
