#3281 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() Отвечаю сам. Запустил терминал. (консоль)
написал там su. Внешние устройства через OTG заработали. Добавлю. Мышь работает, флешка определяется, но содержимое не видится. Еще при шевелении OTG кабеля планшет выключается. Потом возможно включение только с кабелем зарядки... Голову сломал уже. Последний раз редактировалось Kinstintin; 24.02.2014 в 13:56. |
#3282 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: CRV III
![]() Kinstintin смотри 17 пункт шапки правь файлик и всё устаканится с содержимым флэшки
#3283 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
...а то сча наковыряет и совсем все сломается))) По умолчанию должна хоть одна работать на Тимуре....попробуйте другую флешку вставить |
#3284 | |
А еще подскажите, если я поставил прошивку от Тимура, то ядро шить уже не надо? Последний раз редактировалось Kinstintin; 25.02.2014 в 10:05. |
#3285 |
![]() Регистрация: 05.07.2013
#3286 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() У меня такая беда комп перестал видеть нексус причем флешки через отг определяет звуковую видет от usb заряжается но его нету в диспетчере устройствах (пробовал на разных компах) куда копать ?
#3287 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3288 |
![]() ))) нет
#3289 |
![]() причем как то странно все работает сейчас на загруженный планшет зарядка не идет но при выключенном планшете если подключить зарядку он начинает загружаться (срабатывает авто включение при подключении зарядного устройства) прошивка у меня Тимуровская
#3290 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Попробуйте при отключенном ОТГ снять галочку в настройках. Затем перезагрузите планшет. Провертье снята ли галочка в настройках. Далее подключайте к компу.
При подключении зарядки должно срабатывать автовключение. Это нормально |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52) | |
