Старый 16.02.2014, 14:46   #1031
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
framework 3.5 установлен.
Установить фремворк 3.5 на win8 обычным способом не всегда получается, кажется что он стоит, а на самом деле не работает. Есть специальные сборки фамворка
Есть подозрение, что вылет появился после манипуляций с AUTOHOTKEY и "настройка клавиш кардуино".
Это никак не может влиять
Как запустить iCar DS, чтобы отключить в настройках скина "Плагин iCarDuino"? Может в файле каком-то можно отредактировать?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=259722&postcount=81
Старый 16.02.2014, 15:15   #1032
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
А как искать эту сборку?
Дело в том, что раньше запускался iCar DS на этой же винде.
В setting.ini вообще нету строки "plugin_iCarDuino_is=1"
Добавил строку "plugin_iCarDuino_is=0" - не помогло.
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 15:37   #1033
Bersenev
Аватар для Bersenev
http://yandex.ru/yandsearch?text=fra...=1909644&lr=36
переменная plugin_iCarDuino_is в файле setting.ini есть, скорее всего просто не нашёл её. Просто добавив её туда, ты скорее всего её продублировал и не к чему хорошему это не приведёт.
Из практики могу сказать , что плагин iCarDuino к таким вылетам не приводит, обычно проблема с плагинами RRCheckEngine или iCarNotes
Старый 16.02.2014, 16:24   #1034
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
запустил LoadSkinSetting.exe - оболочка загрузилась, но с другими настройками.
Старый 16.02.2014, 16:44   #1035
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если запустилась после запуска LoadSkinSetting, то скорее всего при обновлении скина после копирования файлов не запустил Update.exe
Старый 18.02.2014, 00:26   #1036
Жендос
Жендос is on a distinguished road
Всем привет!
Кароче говоря методом тыка вычислил плагины при включении которых лезет ошибка:
plugin_iCarNotes_is=0
plugin_iCarCoreTemp_is=0
У меня 8.1 х64
Ну и мой Settings:
button5_on=0
button6_on=0
button7_on=0
favorite_path=C:\Audio\Favorite
NewChooseLoadedAppsStyle=1
NewRunAppsStyle=1
plugin_iCarWiFi_is=1
AutoLoadstartTime=300
IsDeviceArrival=1
SlaveType=7
UseSecondMonitor=0
IsSlaveShow=0
IsPausedMedia=1
PlayerVolAtt_var=50
DefaultPlayListSortMode=1
DriveStartScriptName=
DriveStartScriptParam=
NightScriptName=
NightScriptParam=
DayScriptName=
DayScriptParam=
StartScriptName=
StartScriptParam=
ResumeScriptName=
ResumeScriptParam=
GPS_SKINpattern=FSApp
RES=800x480
FirstMonitorH=480
FirstMonitorW=800
FirstMonitorY=0
FirstMonitorX=0
SecondMonitorH=480
SecondMonitorW=800
SecondMonitorY=0
SecondMonitorX=800
VisuPath=Rainbow
CenterStyle=logo
menu_style=2
language=ru
flash=_Clock_BW_Wall.swf
LOGONAME=iCar logo
PlayerVolAtt_mem_state=1
WAIT_APP_SKIN_Is=1
EffectEnabled=1
plugin_RRTMS_is=1
radio_slider_type=0
MixerPresetMode=0
is_vol_menu=1
autorating=0
GoToMediaPlayer=1
IsMediaPlayer=1
IsVOLUMEDUCKLoadApp=0
dinamic_buttons_status=1
obd_plugin_type=5
plugin_RRPoi_is=1
plugin_RRSkinTool_is=1
LoadScreenStatus=0
SaveStateStatus=0
vol_buttons_state=0
vol_buttons_top_state=1
Жендос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:02   #1037
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Bersenev, в iCarDSconfig установлено "auto run", но iCarDS почему-то не загружается( Где рыть?
Старый 19.02.2014, 13:11   #1038
Bersenev
Аватар для Bersenev
В Win8.1 автозагрузка через iCarDSConfig работает только если задана загрузка на рабочий стол и то не всегда, и это проблема касается не только икара. Так что используй средства Windows для автозагузки, способы добавления программ в автозагрузку на win8 в нете написано много. Я бы рекомендовал использовать загрузку через планировщик задач
Старый 19.02.2014, 13:19   #1039
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Спасибо. Так и делаю.
Старый 20.02.2014, 22:21   #1040
Yo123rus
Машина: Opel Astra J и Toyota Celica T230
Yo123rus is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Помогите пжалуйста!
не могу прикрутить к икару радиомодуль Digital CaR adio USB FM Tuner в конфиге отображается как 2-Plabs radio но ни каких звуков не издает или где есть настройки ,так урывками где что нашел сделал появилась в конфиги и на этом я в тупике..(((
И еще обновился до версии 35 при запуске выскакивает окно с надписью "прекрашена работа IcarVoiceCommander" что я не так сделал??? помогите пжалста
Еше не получается прикрутить GPS но пока что что то нахожу буду пробовать а по первым двум в тупике ..заранее всем откликнувшимся спасибо!
Машина Toyota Celica T230 Windows7 x64
Материнская плата: MSI Z87I , Проц: i3-4330, Кулер: Scythe Kozuti, SCKZT-1000, Оператива: PC3-19200, 2400МГц, Kingston HyperX Genesis 4gb, Жесткий: OCZ SSD128gb, Звуковая карта: ASUS Xonar D2X/XDT/A, Блок питания: Mini-Box M4-ATX, Монитор: Lilliput FA1000-NP/C/T 9,7", DVD Rom^ Pioner, Управление: JoyCoder,
машинка на драйве : http://www.drive2.ru/cars/toyota/cel..._230/yo123rus/
Yo123rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
