меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 15.02.2014, 18:30   #1851
mac_2b
Сообщение от aleks_35 Посмотреть сообщение
У меня архив TECU-III v3.5.1.5 и TECU-III v3.5.1.6 одинакового размера - 14841 КБ, как и у mac_2b . TECU-III v3.5.1.4 - 15118 КБ. Пробовал TECU-III v3.5.1.6 и TECU-III v3.5.1.5 на Qashqai - спец. функции запустить не получилось: Вложение 34750,Вложение 34752. Остальное всё фунциклирует. Может в архиве что-то потеряться? Вирусов в буке вроде нет.
У тебя двиг. непрогрет,54град.Пока до 80 непрогрееш тесты не запустиш.
mac_2b вне форума
Старый 15.02.2014, 18:43   #1852
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
Спасибо, mac 2b!
Всё правильно, ведь ты про это уже писал. Будем пытать дальше.
aleks_35 вне форума
Старый 15.02.2014, 20:50   #1853
CEREGA
Аватар для CEREGA
Машина: TOYOTA PRIUS 10
CEREGA is on a distinguished road
доброго всем! Valentin8080 TECU3v3.5.1.6 попробовал работает, показалось что немного не стабильно) ЕСU находит, по моему 6 штук, нет стоп кадра)
Тип файла: rar LOGTECU3v3.5.1.6.rar (35.1 Кб, 702 просмотров)
CEREGA вне форума
Старый 16.02.2014, 06:33   #1854
Сообщение от CEREGA Посмотреть сообщение
Перепроверил - должен работать стоп-кадр. Подробнее надо что происходит и желательно на видео.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 17.02.2014 в 04:29.
Valentin8080 вне форума
Старый 16.02.2014, 21:36   #1855
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
DimaM75 is on a distinguished road
Здравствуйте, скачал прогу Tecu2 и 3 заработала только 3.5.1.5 настроил все под себя, но не видит электроусилитель, машина Приус 10й, снял контроллер и так без машины пытался подключить, все так-же на skan-e определяет что стоит EMPS но потом не может подключиться, так-же не определяет приборку, двери, монитор, и в файле (D:\TECU3 V3.5.1.5\TECU3\ECU\TOYOTA\EMPS0\00\ACT.ini) должно быть пусто?
По осциллографу если смотреть, то при скане идет быстрый опрос и контроллер определяется, в настройках пытался сделать так-же но не получился такой опрос. Помогите с EMPS, он блин у меня неисправен, помогает подруливать но очень поздно.
DimaM75 вне форума
Старый 16.02.2014, 22:31   #1856
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
логи выложи, чтобы Валентин посмотрел, почему EMPS не подключается
в программе реализованы только основные блоки
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 16.02.2014, 22:48   #1857
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Вот...
Тип файла: rar LOG.RAR (35.2 Кб, 775 просмотров)
DimaM75 вне форума
Старый 17.02.2014, 03:07   #1858
mac_2b
Сообщение от DimaM75 Посмотреть сообщение
Не все блоки диагностируются по K-line,есть ещё CAN.
У тебя опрос идет только по K-line.
Тип файла: rar таблиц.расп. выводов.rar (1.20 Мб, 571 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 17.02.2014, 04:34   #1859
Да, уже говорили про 10-й приус такое....
А ты уверен, что на 10-м приусе эти модули имеют выход на K-Line? Есть схемы?
У EMPS нет активных тестов.
Так если можешь на осциллографе посмотреть, то может посмотришь чем отличается тогда инициализация? Или картинки скинь сюда, чтобы можно было сообща проанализировать.
Старый 17.02.2014, 04:37   #1860
klay
Вот логи подключения версией 3.5.1.4, когда были непонятки со спец.функциями. Наверно уже не актуально. Но просьба глянуть - было очень нестабильное подключение. Я думаю из-за того, что я переделал шнур на своем проверенном мастеркитовском адаптере - поставил китайский разъем OBDII и кусок витой пары. Щас глянул, на китайском разъеме контакты 4 и 5 спаяны вместе. До этого стоял разъем, на котором минус подключался только через 4 контакт. Могут из-за этого быть проблемы с подключением? Или 1,5 метра витой пары оказалось много... До этого был провод свитый из жилок, длиной 80см и другой разъем.
На всякий случай на китайском разъеме отрезал дорожку от 5 контакта, на днях постараюсь проверить стабильность коннекта.
А мож я с витой парой перемудрил? Использовал пару за жилу. Т.е.
б.орж + орж = плюс
б.син + син = минус
б.зел + зел = K-line
б.кор + кор = L-line.
Блин, не думал, что после замены провода с разъемом адаптер может начать глючить. Абыдно, так все в термоусадку плотно укатал, щас резать придется.
Тип файла: rar LOG-новый МАФ.rar (1.67 Мб, 705 просмотров)
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
