Старый 16.02.2014, 21:43   #11
Может быть и выше, но и потребление в десятки раз больше свистка...
Не серьезно об этом думать, что мы с этой экономии иметь будем (5 грамм. бензина на 100 км)..., а вот универсальность, комфорт в работе, это будет по важнее всякого мнимого экономичного потребления....ну это типа можно с экономить на приличной музыке и усилителе, слушая музон через один наушник.
Старый 16.02.2014, 22:44   #12
Vladget
ага вот еще есть платка под андроид http://www.supermicro.com/products/m.../X9QR7-TF_.cfm где i3-i5 и где андроид ??
ИМХО "андроиду - андроидово" а уж извините "айтретьему - айтретьево" (5 , 7 и так далее) оно может потом что то и будет лучше
Старый 16.02.2014, 23:34   #13
awtoap
Аватар для awtoap
Ну как бы эта платка точно ни к селу ни к городу...размеры её 42х42 см Она под серверы однако...чего стоит расширение ОЗУ до 1Тб.
А вообще Интел уже делает уверенные шаги в сторону уменьшения энергопотребления. Например телефон Lenovo под x86(двухядерный) и при этом делает он под 20К попугаев по Антуту. В то время как Самсунговский Exynos четырехядерный рядом по цифрам, все остальные сзади плетуться. Правда уже появились восьмиядерные...
ЗЫ. Вот выйдет Интел на четыре ядра и опять ARM в попе по производительности. Но это так о ромашках.
Старый 16.02.2014, 23:39   #14
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Единственная проблема, мешающая моему переходу на андроид x86, это неудовлетворительная работа резистивного тача нынешнего моего моника лилипут 859. Причем не в плане калибровки. У перепинованного под USB-HID стандарт, тача точность попадания удовлетворительная.
Проблема в том, что наэкранные навигационные кнопки и похоже вся полоса не реагируют на касания тача. Из-за этого и сторонние костыли, эмулирующие кнопари, работают плохо.
Старый 17.02.2014, 00:20   #15
Bersenev
Аватар для Bersenev
Честно говоря особого смысла ставить андроид на x86 не вижу, с этим прекрасно справляется BlueStacks
Допустим на моём ноуте 4-х летней давности с процем AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 2.1GHz BlueStacks выдаёт 15000 попугаев
При этом мой Samsung Note выдаёт всего 11000, а модель отнюдь не бюджетная
Завтра попробую протестировать в машине на i3 Haswell.
Старый 17.02.2014, 10:11   #16
Завтра уже наступило
Старый 17.02.2014, 10:48   #17
Bersenev
Аватар для Bersenev
Уже попробовал, имеем i3 Haswell 3.4Ghz , BlueStacks выдаёт 36500 попугаев, данный результат первый в таблице, за ним идёт Galaxy Note 3 с 33000 попугаев. При этом во время теста работает икар и видеорегистрация
Если интересно, то вечером могу выложить видео теста, снял его графическую часть и таблицу результатов
Старый 17.02.2014, 10:49   #18
Vl@dK
Мой i3 сандибридж выдает 46 000 попугаев, пень E5200 - 27 000.
Под блюстеком можно ли передать показания GPS и других датчиков в проги и что с обработкой OpenGL в NDK прогах?
Старый 17.02.2014, 11:00   #19
Bersenev
Аватар для Bersenev
Можно, в теме про навител на блюстекс всё описано, и есть все нужные программы
Понятия не имею, точнее OpenGL 2 работает, а вот что такое NDK я не знаю
Старый 17.02.2014, 12:48   #20
Ничего се результатик...думал, но не думал, что так.
Мой i7 (трешка обрезная), наверное и то не дотянет до такого.
Интересн! Покажи как навител работает....как карту увеличивает, уменьшает, отклики на нажатие кнопок и.т.д.и.т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
