#3191 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Машина: Scion FR-S
#3192 | |
Машина: Scion FR-S
![]() Перечитываю в очередной раз
- вырезаю батарею - подаю питание от аккума на Kis, с него на планшет, вместо выпаяной батареи - В Y кабель опять таки подаю питание через Kis, но уже через прикуриватель, что бы разбудить Нехус... Можно ли подать питание на Y кабель через usb ГУ? Таки да? Последний раз редактировалось drull; 15.02.2014 в 18:01. |
#3193 | |
Машина: Scion FR-S
![]() Очередной нюанс
#3194 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
![]() Стоит питание на основе SDM30 5A, проблем не было, но здесь занялся установкой Хаба по OTG и выяснилось, что если доп. питание идет по OTG, поставил прошивку Тимура, то появляются наводки по звуку. Даже без хаба, если питание допом подается по OTG, то наводки есть. Питание беру из с одного места на блоке. Звук выходит через разьем наушников, проверял в домашних условиях. До этого питание было на прямую в N7+ доп. через Pogo. Наводок нет. OTG разобрал проблем не увидел.
#3195 | |
![]() Регистрация: 24.02.2013
Машина: Kia Optima
данные каталоги создаются в корне? создаются только "disk0" или полностью в корне создаем начиная с "sdcard"? или ищем путь /sdcard/mnt? |
#3196 |
Машина: Scion FR-S
![]() Ваше мнение по этому Кабелю Вместо OTG Y... так сказать и отг + хаб
http://www.cyberry.ru/goods/279124/ или http://www.cyberry.ru/goods/279120/ |
#3197 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Oreshrek, создать каталог там, что бы путь к нему был таким /sdcard/mnt/disk0
заходим на сдкард, там создаем папку mnt, заходим в нее и там уже создаем disk0, disk1,.... и.т.д. |
#3198 |
Машина: Audi A4 B6
![]() Вот как сделал я и что использовал. Задавайте вопросы, если возникнут.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...urnal/2821725/ |
#3199 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
во первых там толком ни слова о том, как что сделано и как все работает, во вторых я так же могу дать ссыль на свой Бж - там где-то 5 записей про все и то не до конца описано..... так что бред. |
#3200 |
Машина: Audi A4 B6
![]() вообще-то я написал какие компоненты использовал, чтобы не было глупых идей использовать какие-то диоды для получения 4.2 вольта для планшета. А алгоритм, что и как работает, в этой теме перетёрли не один раз (для тех кто не ленится читать). Всё включается и засыпает как надо, единственное добавление - различные режимы работы с помощью выключателей и реле для удобства - 1. только от зажигания 2. принудительно включить 3. отключение просыпания
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 122 (пользователей: 0 , гостей: 122) | |
