13.02.2014, 16:15 | #1 |
Цифровой вход для усилителя
Спрошу тут (что бы не плодить темы).
Можно ли сделать оптический вход для этого усилителя? Интересует сама реализация...или не стоит выделки. (УДАЛЮ)
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
13.02.2014, 17:21 | #2 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
C помощью Digital Audio Module можно сделать цифровой (в т.ч. и оптический) вход к чему угодно, у чего есть аналоговый стереовход.
Насколько это целесообразно, судить трудно. В данном случае модуль в корпус усилка не полезет - придется или корпус менять, или рядом приколхозивать... |
13.02.2014, 17:33 | #3 |
Ага спасиб...значит возможно ...а с подключением к плате усилка(куда подцепить модуль, если нет схемы) проблемы будут?
13.02.2014, 17:38 | #4 |
Да не должно бы...
Модулю нужно питание +12в (плюс/минус километр) - его берем с питания оконечника усилка. У модуля есть стереовыход - два провода - их подпаиваем паралельно одному из входных джеков усилка. Ну вот и все вроде бы... |
14.02.2014, 13:56 | #5 | |
14.02.2014, 14:13 | #6 |
Нет. Поканалка подразумевает независимое усиление своей полосы частот своим усилителем. Например: НЧ, СЧ, ВЧ. Т.е. после модуля нужен фильтр (кроссовер) который разложит полный спектр частот звукового сигнала на составляющие. А эти составляющие уже усиливать независимыми каналами усилителя мощности.
Однако применять вышеуказанный усилитель в поканалке - это жесть конечно! Поканалка применяется для улучшения качества звучания, следовательно, усилитель(и) так же должны быть высококачественными! Вышеуказанный усилитель уровня автомагнитолы. Зачем тогда вообще городить поканалку!? |
14.02.2014, 14:42 | #7 | ||||
Просто слушал обычное стерео, но когда звук развел на 4 канала, и послушал файлы с расширение dts(4.1 и 5.1), то возврата назад к стерео уже не возможет. Цитата:
P.S Все познается в сравнении...я вот и сравнил, и даже с этим усилком, теперь из авто выходить не хочется.
14.02.2014, 15:17 | #8 |
Тогда определяемся с терминологией: в твоем (можно на ты?) случае это не поканалка, а многоканалка.
Обсуждалось стомильенов раз! Вариант первый - аналог. Звуковой поток раскладывается на каналы (фронт, тыл, центр, саб) силами звуковой карты и выводится через соответствующие гнезда. Назначение гнезд определяется настройками драйвера звуковой карты. Вариант второй - цифра. С цифрового (SPDIF) выхода звуковой карты выводится закодированный цифровой поток. Дальше необходим декодер/аудиопроцессор/цап и т.д. и т.п. который декодирует этот поток на составляющие, опять же - фронт, тыл, центр, саб. Мой цап, как и абсолютное большинство подобных устройств, способен выдать только стерео, т.е. левый и правый каналы фронта. Многоканальных цапов в свободном обращении не существует - связано с лицензионными ограничениями. Как то так... |
14.02.2014, 16:06 | #9 | ||
14.02.2014, 19:52 | #10 | |
