Старый 12.02.2014, 02:42   #3131
Maxim Droy
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
а теперь подумайте что эффективнее, из 3.7 получить 4.2 или из 7.4
Согласен. У китайцев видел 5В из трех банок 11,1В и сглупил. Так они просто делитель всунули
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 12.02.2014, 05:37   #3132
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Я все же склоняюсь к своей теории о загрузке модулей.
Это что эта за теория такая? Если стоит тимур, то на юсб-дак у него в ядре модули, которые не грузятся..они монолитны с ядром.
Если речь о отдельных модулях на железки (файл.ко), то он в принципе грузится только единожды при загрузки ОС.
...в чем соль?
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Проблема у меня не в том что планшет питает хаб, а в том что при подаче питания на ОТГ оно автоматически идет на всё оборудование что воткнуто в хаб.
И единственный способ питать периферию отдельно от ОТГ - это отрезать питание ОТГ от хаба, чтобы в планшет шло, а в хаб - нет.
Все верно, в сторону хаба красный провод(5в) в юсб кабеле(или отг-переходнике) нужно порезать...
НО это в случае если:
1. хаб имеет внешнее питание
2. почти любой хаб, за исключением марки д-линк, т.к который включается только при наличии питания на юсб.
А по поводу попадания вопросов - они не пропадут пока не будет четкого FAQ. Подтверждение этому - спор о напряжении на четвертой сотне страниц.
Согласен, ФАК нужен....Но это не избавит от этого...они будут вечны....т.к всегда найдется тот, кому проще спросить, чем читать шапку....какая бы она подробная не была...
..это же форум? не так-ли? =)
Rage2 вне форума
Старый 12.02.2014, 10:28   #3133
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Я на форумах живу достаточно давно, постоянно перепрошиваю смартфоны, планшеты и прочее, и ну ооочень редко задавал какие-то вопросы. На 4pda почти во всех темах отличные шапки, в которых всё-всё-всё написано.
За ответ про питание хаба спасибо!
cherkasoff вне форума
Старый 12.02.2014, 11:37   #3134
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
добрый день. Почитал последний страницы и понял, что с питанием не все так просто как на главной странице
Возник такой вопрос. В машине есть ЮСБ от ГУ, а что если тупо от него запитать?
drull вне форума
Старый 12.02.2014, 11:41   #3135
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
Он больше 500mA не выдает, не для этого он там создан, а максимум флешки питать, даже винты не все потянет, не говоря там о планшете.
kristal0211 вне форума
Старый 12.02.2014, 11:46   #3136
Denkos
С питанием все проще паренной репы. Выброси из головы все изыскания описанные на последних страницах, пиши в л.с, все объясню.
Denkos вне форума
Старый 12.02.2014, 12:03   #3137
cherkasoff
drull, ты потом то что тебе Denkos в ЛС напишет сюда выложи. Надо же прекратить этот афроамериканский балаган.
Старый 12.02.2014, 13:06   #3138
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Еще такой вопрос.
На штатном ГУ есть пару ненужных мне кнопок, хочу их подрубить к Нексусу (делал так на прошлом проекте на стандартном компе, через JoyStick)
Изходя из информации в шапке - пришол к выводу, что нужен вот такой модуль и на базе его уже "прикреплять" кнопки к Нексусу, так?
спасибо
drull вне форума
Старый 12.02.2014, 13:08   #3139
cherkasoff
Еще такой вопрос.
спасибо
Что за кнопки? Что они будут делать? Зачем реле?
Старый 12.02.2014, 13:09   #3140
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
cherkasoff, из подсказок Denkos'а пришол к выводу, что питать нужно с помощью Kis. Вот сейчас думаю не замарачивать и взять такой и не заниматься пайкой и вандализмом ))))
Кнопки на магнитоле, хочу их подключить к планшету, что бы переключать треки
drull вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
