| Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
| меня устраивает |
142 | 41.04% |
| требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
| устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
| сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
| другой вариант |
9 | 2.60% |
| Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1801 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1802 |
Вниманию обладателей старых автомобилей марки TOYOTA (с модельным годом менее 2000). Версии TECU-III 3.5.1.1 и 3.5.1.2 будут некорректно работать на ваших авто! Напоминаю, что в более ранних версия TECU-III для ваших блоков EFI был специальный пункт при выборе ECU. Начиная с версии 3.5.1.1 выбор старый/новый осуществляется автоматически, но этот выбор осуществлялся не всегда корректно. В версии 3.5.1.3 алгоритм выбора уточнен. Просьба обладателей данных авто проверить работу. Особенно интересует 1999 модельный год.
#1803 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
Валентин скажите пожалуйста.
1. При поиске ECU и через кнопку по линии K,L и поиске через меню программы TECU: найдены EFI, EMPS, SRS (выделено красным), ABS - нет. Хотя в InfoECU и LOG все пишется - при выборе вручную. 2. При нажатии кнопки "Информация о ECU" пишется InfoECU и LOG. При смене ECU пишется InfoECU от этого ECU, а LOG от предыдующего ECU (и при выходе из TECU и при переходе от блока к блоку). При повторном входе, все нормально. 3. В InfoECU по EFI при разных подключениях разное количество PID (незначительное), хотя всегда профиль Тойота EFI v.1. Адаптер ОРИОН. Извините, может что не так делаю. Спасибо. Логи прилагаю. Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#1804 | |
![]() Регистрация: 06.02.2014
Регион: 19
Машина: марк 2 Gx 100
#1805 | |
![]() Регистрация: 06.06.2012
Машина: Toyota Chaser JZX100 2.5
Программа в автоматическом режиме определила двиг 1GGe, 1998 модельного года, хотя реально 1jz-fe. Ошибки считать удалось. TECU 3.5.1.3 Дата: 08.02.2014 Время: 23:27:19 Марка: Toyota Тип ECU: EFIv0 Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)] Настройки подключения: [COM6],[9600],[35/15],[60],[0] Шасси: JZX Двигатель: 1GE Модельный год: 1998 Количество цилиндров: 6 Наличие ДК: [B1S1] Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H) 00 01 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 B0 B1 B2 B3 B4 B6 C0 D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FA FB FC Поддержка PID Стоп-кадры (SID=02H) 00 02 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8 Поддержка PID Активные тесты (SID=30H) 00 01 02 04 05 06 08 09 Поддержка PID Информация (SID=09H) Информационная область памяти ECU: FFB0: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- FFC0: -- 01 00 00 62 40 04 45 47 01 00 58 5A 4A 00 60 FFD0: 06 1F 03 BE 03 4B 02 1A 10 00 92 -- -- -- -- -- Последний раз редактировалось Svirk; 09.02.2014 в 00:27. |
#1806 | |
а) Связка комп-драйвера на адаптер-адаптер. Что конкретно - незнаю. б) Возможно ECU для внешнего рынка более тормознее, чем для внутреннего и им не хватает RTO=60мс, что в программе стоит по умолчанию. Например в у меня ECU (внутренний рынок) работает и при 47-48мс - поэтому 60мс - это я взял с запасом. (А) и (б) можно исправить увеличением RTO до 100мс (как стоит в течстриме). Но желательно выяснить какая именно из причин имеет место быть. По пункту 2 - лог файл образуется после выхода из программы либо после смены типа ECU или марки авто а не после каких либо действий в программе (например проведение InfoECU).
#1807 | |
Если бы были проблемы, то при проведении диагностики на заведенном ДВС двигатель начало бы колбасить и появилась бы ошибка DTC - связи с двигателем.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 09.02.2014 в 09:51. |
#1808 |
![]() Регистрация: 10.03.2010
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
#1809 |
![]() Регистрация: 04.09.2013
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
имеется мастеркитовкий елм , его можно переделать K+CAN COMMANDER 1.4?
схемотехника отличается от той, что на сайте показана. фото прилагаю
Nissan Murano 2006 Европа |
#1810 | |
| Метки |
| nissan, toyota, диагностика |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
