меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1781 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1782 |
![]() Регистрация: 03.09.2012
Машина: TOYOTA PRIUS 10
![]() Ура нашел работает)))
Если выставлять адаптер VAG COM-409.1 (а у меня именно он), K+CAN [линии K,L(7,15)] то связи нет))) а если выставить в настройках адаптер ELM327 [линии CAN (6,14)] то все волшебным образом начинает работать))) волшебство))) PS понятия не имею куда СОМ делся, честно))) но всё равно спасибо!!! Последний раз редактировалось CEREGA; 04.02.2014 в 14:59. Причина: PS |
#1783 | |
У тебя был какой то глюк на компе, что файл device.ini - настройки портов криво записался - поэтому и 24 вместо COM24. Выбрав ELM327 ты перезаписал device.ini уже правильно. То есть если ты вернешь VAG K+CAN на место то работать тоже будет. Хотя погоди, если выбрать ELM327 то в список блоков у тебя пустой бы был - ты бы не смог выбрать HV-BAT. Так что похоже ты просто выбрал елм327 а затем вернул обратно к+кан. А точнее - сначала выбрал свой COM24, нажал кнопку "Сохранить", потом выбрал ELM327 и вышел из окна не сохранив (потому как в кадрах прописан VAG K+CAN).
#1784 |
#1785 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() Валентин, скажите пожалуйста, При поиске ЭКУ через TECU-3, найдены EFI и EMPS. ABS и SRS не найдены, хотя в профиле ТОЙОТА они есть. Наверно что-то не так делаю. Логи прилагаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#1786 |
![]() Какой адаптер, комп? Очень плохая связь. Ошибка в функции поиска есть, в версии 3.5.1.0 поправлено. Но проблемы со связью все равно надо решать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 05.02.2014 в 14:09. |
#1787 |
![]() В версии TECU-III 3.5.1.0 поправлены обороты ДВС в Nissan ABSv5, исправлены все функции поиска ECU, а в поиске Nissan по CAN добавлены адреса блоков.
#1788 |
![]() Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4, ноутбук Самсунг Р-29 (Intel Pentium-M-730, 1,4 МГц, 1,4 оперативка), операционка ХР. Есть мощный ноутбук, но 64-х битная семерка не принимает китайский адаптер. Придется переставлять систему. Самсунг наверное реанимировать не получится, маломощный. Спасибо.
#1789 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() to Valentin8080: Огромная просьба! Если не в напряг - добавляй, плиз, в архивы прог информацию для восстановления. Очень бы пригодилось. Проблема в том, что при плохом инете файлообменники часто обрывают связь в самом конце загрузки на 99%. Докачки нет, следующее скачивание возможно через 1-2-3 часа... Бывает по 2-3 дня пытаюсь новую версию скачать. А с большими файлами вообще засада. Восстановление архива помогло бы, я думаю.
#1790 | |
Регион: 65
Машина: infiniti ex35
3.7 сек до инфоеку. после - все как надо работает. спасибо. p.s. можно ли брать одновременно инфу с АТ и с двигателя? нужно в график строить температуру масла, температуру ож и температуру атф... |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
