#2921 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() В общем понадобилось подключить пару винтов и флеху.....
Сделал как тут http://pccar.ru/showpost.php?p=262193&postcount=1204 , работает. Но, диски не маунтятся после ребута. После загрузки андройда их нужно перетыкать в хабе....что не есть гуд... Если уводить в дип-слип, то работают. Еще кажись понял почему у некоторых не получалось...это скорее всего из-за хаба на двух микрухах. (типа два 4-х портовых в одном) В таком случае, пути к диску (номер порта в хабе) например.. Цитата:
У меня хаб такой 7-port AirTone, он честный 7-портовый (одна микруха) и с конденсаторами на каждом порту. С ним все работает. З.ы нумерация портов у него такая.. Последний раз редактировалось Rage2; 28.01.2014 в 19:47. |
#2922 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() 2Rage2
а ты мог бы заглянуть в хаб, посмотреть на какой он микрухе, это вопрос в тему радио которое нормально работает только на D-Link с ISP1521BE внутри.
Nexus in Focus |
#2923 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
#2924 |
![]() Если во второй хаб тыкнуть более чем одну флешку, то она уже не маунтится, видно только ту, которая подключилась первой..... поэтому нужно править пути
Итак, у меня второй хаб воткнут в третий порт первого хаба. путь к нему такой devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3 для флешек во втором хабе пути получаются такие.. devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.1 devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.2 devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.3 devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.4 Проверил...работает =) Для определения путей, можно юзать обычный проводник, подключая флешки к хабу мониторить появления папок по пути /sys/devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/...... |
#2925 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#2926 |
![]() Речь не про это....а про псевдо 7-портовые хабы, китайские клоны...
начинка их такова...на них инструкшин амурчика по подключению нескольких флешек не работает Maxim Droy что не так? |
#2927 |
![]() Порядок офигенный. Он, конечно логичен, со стороны расположения микриков. Но с точки зрения человеческой логики...
#2928 | |
#2929 |
![]() Экспериментировал с хардами и плюнул. Контроллер sata-to-usb не умеет засыпать, и постоянно жрет 100 и больше мА. При этом хард останавливается и не жрет. С таким потреблением на долго не оставить планшет в машине. А постоянно отключать не вариант, сканирование библиотеки музыки занимает 2 и более минут.... долго.
#2930 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
