меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1721 | |||
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1722 |
![]() Регистрация: 25.01.2014
Машина: Nissan
![]() Здравствуйте! Требуется помощь.
Nissan Блюберд Силфи 2004г\в, QG18DE. Правый руль. Программист из меня не какой, поэтому напишу всё подробно: Установил TECU3. Купил обычный кабель: "...адаптер KKL USB VAG-COM 409.1 (k-line)". Разобрал адаптер, собран на микросхеме FT232. Скачал дрова, вот отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Скачал из таблицы, вторая строка с верху, идут под номером 2.08.30 . Распаковал их, установил. Далее подключил кабель в разъём USB, Винда7 сразу начала устанавливать дрова автоматически. Появился новый COM порт, номер 19. Далее делал всё точно по инструкции в помощи TECU3.. В Адаптере установил Линии K,L далее выбрал VAG COM 409.1, K+CAN и СОМ 19. сохранил настройки(дискета). Выбрал марку Nissan, далее EFI бензин, Захожу в "Информация о ECU" нажимаю "Опрос InfoECU" Постоянно появляется "ECU не отвечает"... Пробовали на другом ноуте, Пробовали разные версии TECU3, Пробовали подключать к другой машине, всё так же....ECU не отвечает Спасибо за помощь! Извиняюсь, пока не разобрался как логи правильно здесь выкладывать, скопирую: 0000000000: Модуль "KLine Nissan EFI Type0" ver 1.0.3.0 0000008814: Open COM19 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000009228: Fast Impulse [TiniL=26ms; TiniH=25ms] 0000009544: TxD(Эхо):00 00 00 00 00 0000009544: InfoECU 0000009544: ECU не отвечает 0000009609: TxD(Эхо):00 00 00 00 00 0000009718: Close COM19 0000010061: Open COM19 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000010474: Fast Impulse [TiniL=25ms; TiniH=25ms] 0000010788: TxD(Эхо):00 00 00 00 00 0000010788: InfoECU 0000010788: ECU не отвечает 0000010853: TxD(Эхо):00 00 00 00 00 0000010962: Close COM19 0000011305: Open COM19 Baud=10400 RTO=20 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000011718: Fast Impulse [TiniL=25ms; TiniH=25ms] 0000012032: TxD(Эхо):00 00 00 00 00 0000012032: InfoECU 0000012032: ECU не отвечает Последний раз редактировалось tovarih; 25.01.2014 в 18:46. |
#1723 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() вы не написали подробности об авто (год, модель, двигатель и т.д.)
что вам посоветовать
не стесняйтесь спрашивать |
#1724 |
Машина: Nissan
#1725 |
![]() контакты в разъеме OBD2 какие присутствуют
проблема в драйвере скорее всего, скачай драйвера здесь с сайта , раздел адаптеры 7-ка 32-х битная?
#1726 | |
Машина: Nissan
Да, Винда 32-х битная! Контакты... непосредственно на своём автомобиле(Sylphy) не смотрел, но другие владельцы такого же Sylphy, удачно подключаются, с таким же кабелем и TECU3. Стандартный OBD2, с 7ым контактом K-line линии. Уточните немного. Скачал дрова, в разделе: "Адаптеры" далее "Обзор K-Line адаптеров" Там две папки: USB Driver windows vista usb drive нижняя понятно, для винды висты.. Далее заходим в "USB Driver " а вот дальше, появляется папки и файлы... Как я вижу для разных Винд, разные дрова? Но какие из списка, именно для 7ой? ткните в нужный файл. |
#1727 |
![]() да если адаптер на FTDI , то стандартные драйвера W-7 должны подойти
у меня стоят 2.08.14 и подходят и для XP и Win 7 но если ECU не отвечает, в логах должен быть виден запрос, а его нет одни нули, может быть адаптер неисправен нет возможности другим адаптером проверить
#1728 | ||
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: X-Trail GT
по отключению цилиндров-работает в разделе спец функций, где адаптации и корректировки. |
#1729 |
![]() Нет с адаптером все ок, это дрова не воспринимают китайский FT232R. Проблема уже обсуждалась здесь. Или в соседней ветке про TECU. решается установкой драйверов версии ниже, чем последние с оф. сайта FTDI.
#1730 | |
![]() Дело в недопонимании. ВКЛ/ВЫКЛ - это не включение и отключение цилиндра - а включение и отключение исполнения теста ![]() Надо ставить ВКЛ чтобы тест на отключение запустился и цилиндр отключился ![]()
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
