#2801 |
![]() Регистрация: 25.08.2012
Регион: 72
Машина: mazda 6
![]() Тоже менял картинку, после замены завелось все с первого раза. но:
При показе картинки на левой грани какая-то вертикальная полоса из белых пикселей. Разрешение с оригиналом 1 в 1. Белых полос на картинке нет. И попутно: Как я понимаю фирменный sleep который присутствует в тимуровской прошивке, заставляет планшет уснуть по самое немогу. Т.е. планшет в спячке не реагирует на смс, на что-либо еще. Где информацию об этом найти? |
#2802 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2803 |
![]() Регистрация: 19.06.2012
Машина: Citroen C4 Aircross
![]() У меня Nexus 7 2013.
Ядро - N7-CAF от Glitch для 4.4.2 http://androtransfer.com/?developer=TkGlitch Только его чего-то убрали с сайта... Поставил по совету Dragon. USB DAC Работает (Sabre) Зарядка в OTG работает... Кривовато hot-pug пашет - после переподключения питания надо передергивать OTG кабель или перезагружаться |
#2804 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() Проверил M-kernel на 4.4.2. Работает USB DAC если включать планшет с ним. Громкость тоже работает.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#2805 |
![]() Блин, ну все-таки этот треск в музыке при выполнении каких-то действий на планшете меня просто убивает. Неужели это не победить никак?
#2806 | ||
![]() Регистрация: 07.04.2013
Подробнее про usbreset здесь: http://superuser.com/questions/14190...ng-it-in-linux Вы не правы. Также отключаются многие модули, которые вообще можно отключить, чтобы планшет оставался дееспособным, отсюда меньшее потребление тока. К сожалению, это или Тимур накосячил, или так было проще сделать. Никто не знает, а разбирать прошивку в поисках косяка никто не будет ради такой мелочи.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#2807 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Но на нексусе7 такого быть не должно....странно. Может чего с прошивкой у вас...или поставили чего, что жрет ресурсы..? |
#2808 |
![]() Планшет находится у меня в руках, работает от аккумулятора. Это софтовый глюк, судя по всему. Я даже подумываю о том чтобы сдать планшет обратно в магазин. Как бы у меня нервный срыв не случился по этому поводу.
#2809 |
![]() Такая беда может быть и на нексусе, но правда я бы это назвал прерываниями, задержками, но не треском. Так что тут стоит определиться.
Вообще, я обратил внимание, что поверамп вносит какую-то нестабильность в планшет. Rage2 тоже это заметил. Каким пользуетесь плеером? Пробовали другой?
#2810 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
