17.08.2013, 01:06 | #1 |
Машина: Приора хэтчбек
iCarDS + Bluestacks + Яндекс.Навигатор
Нормальную бесплатную навигационную программу для Windows с поддержкой пробок не нашел, поэтому встроил Яндекс.Навигатор через эмулятор Bluestacks.
1. Установка и настройка GpsGate Устанавливаем GpsGate Splitter последней версии. Запускаем GPSGate. На вкладке "Input" в выпадающем списке выбираем COM-порт, на котором "висит" GPS-приемник, нажимаем "Settings..." и указываем скорость обмена данными (Baud rate). Например, для BU-353S4 по умолчанию скорость 4800. Или же подбираем максимальную скорость перебором по наличию валидных данных. При использовании скрипта GPSSetBaudrate указываем скорость такую же, как в параметре command ini-файла. На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open". Картинка должна стать зеленой, и должны появиться надписи "Running OK!" и "GPS data with valid position.". На вкладке "Output" выбираем "TCP/IP Server" и нажимаем кнопку "Add". Указываем Port = 20175, нажимаем кнопку "ОК". В GpsGate настраиваем только порт (кнопку "Network…" не нажимаем и там, соответственно, ничего не меняем). На этой же вкладке в выпадающем списке выбираем "Virtual COM port" и нажимаем кнопку "Add". Выбираем из списка номер свободного COM-порта. Этот номер порта прописываем в настройках iCarDS. Для работы с GPS-приемником с частотой обновления координат более 1Гц - создаем и настраиваем COM-порт так, как описано здесь. На вкладке "Advanced" нажимаем кнопку "Show more options…". На вкладке "Input" в выпадающем списке "Retry connection to input" выбираем "On Error". На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open", через пару секунд – "Close". Это нужно, чтобы GpsGate запомнила настройки. 2. Установка и настройка Bluestacks
3. Встраивание в iCarDS Встраивать будем не Яндекс.Навигатор, а лаунчер, который сам запустит и GPSBridge и Яндекс.Навигатор. Идем в меню "Настройки скина → Установка программ", кликаем на пустую ячейку. Настройки:
Для корректной работы iCarDS с 10Гц GPS-приемниками, необходимо сделать это или это. Все работает прекрасно. Навигатор пробки показывает, маршруты прокладывает, тетенька со мной разговаривает. Голосовой поиск в навигаторе работает. Вроде ничего не тормозит, конфиг - в подписи. Поблагодарить меня. PS: Форум самостоятельно вставил какие-то непонятные пробелы посередине некоторых слов...
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 10.12.2016 в 21:45. |
17.08.2013, 10:31 | #2 |
А навител с пробками пикрутить не пытался?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
17.08.2013, 23:22 | #3 |
Нет, такой задачи не было.
Купил микрофон. Голосовой поиск в навигаторе работает. Через некоторое время после запуска в эмуляторе вылазит какая-то шняга с названием "One time setup" и с пунктами "Enable Appstore", "Setup 1-Click Sync". И далее просит создать/зарегистрировать аккаунт Google. Попробую убрать из автозапуска: • "1Mobile Market" • "1-Click Sync Setup" • "Appstore" • "Blustacks Spotlight"
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 18.08.2013 в 01:49. |
18.08.2013, 16:13 | #4 |
С помощью StartupManager отключил автозагрузку указанных выше программ. Шняга с названием "One time setup" вроде больше не вылазит.
Может, вообще их удалить попробовать...
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
18.08.2013, 17:34 | #5 |
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Чтоб их удалить нужно рут получить.
20.01.2014, 18:15 | #6 |
Машина: Ford focus 2
Доброго времени суток. Сделал вроде по инструкции навител запускается, все ок, единственный косяк --не получается ровно встроить в icar --выходит за рамки оболочки --как это победить? в каком месте настроки расширения в эмулятора подскажите плиз, уже всю голову поломал.
Походу не в ту ветку написал... |
27.02.2014, 10:16 | #7 |
Встроил BlueStacks в iCarDS стационарно
Порядок установки здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347 , пункт №5 После обновления на экране со встроенными ЭКРАНАМИ И ПЛАГИНАМИ вместо экрана КОММУНИКАТОР появится экран Android BlueStacks Если у вас система х64, то в файле BlueStacks.ini в переменной BlueStacksPath задаём правильную папку BlueStacks Если вы установили новую программу в BlueStacks и хотите назначить её на кнопку в икаре, то заходите в папку Apps, открываете свойства ярлыка этой программы, и запоминаете три параметра передаваемых в BlueStacks для запуска данной программы. Затем запускаете икар, переходите на экран Android BlueStacks и удерживаете кнопку в скине, на которую хотите назначить запуск этой программы и вводите три параметра запуска. Если параметры введены правильно, то должна появится иконка данной программы Что бы запускать программы через голосовое управление или плагин iCarDuino используем команды RunBlueStacksApp1, ... , RunBlueStacksApp12 . В результате будет запущена программа назначенная на одну из 12 кнопок
27.02.2014, 10:19 | #8 |
Во це дело...огромное спасибо
27.02.2014, 10:50 | #9 |
Машина: Android
GPSbridge при проезде тоннелей (потере сигнала) не останавливается?
27.02.2014, 13:10 | #10 |
У меня ничего не отваливается и вообще работает на удивление стабильно и быстро.
Правда у нас нет тоннелей , но я пробовал отключать включать приёмник, так вот у меня ничего не останавливается
