меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1681 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
![]() ребят подскажите какой диагностический модуль купить бюджет 2000-3000 т.р. для Kia rio 3(prime) и чтобы в с икаром работало хорошо и с прогай которой посвященна эта тема
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#1682 |
![]() Регистрация: 13.02.2013
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
![]() Добрый день, Валентин!
Просили сообщить о результатах тестирования версии программы с КАН протоколом. Там вот результаты следующие: Программа K+CAN Adapter TEST на версии протокола CAN11 отказалась принимать пакеты, а вот когда переключил на CAN29, то счетчики передачи и приема сразу пошли. Логи обоих случаев ниже. Так же есть вопрос по BCM. TECU у меня сообщает, что ECU не отвечает. В чем может быть дело? И еще, если EFIv5 у меня работает по KLine, должен ли он отвечать, если обращаться к нему по CAN? Обратил внимание в лог-файле, что он пытается как раз по CAN11 общаться. Спасибо. |
#1683 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1684 |
![]() да всё так только что-то я нес всем готов уже всё это дело делать на блютус адаптере слишком муторно то блютус глючит то адаптер вот и хотел посоветоваться чтобы купить, но наверняка я конечно понемаю что в любом случае танцы с бубном будут, и ещё по причине того что эта прога как-то обсуждается и можно спросить что непонятно, а CASCADE это тёмный лес
#1685 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
1. По любому ниссан работает с CAN11. Просто кроме диагностических пакетов в системе еще ходят внутренние пакеты, которые и ловились на приеме после переключения на CAN29, притом ловились в виде "мусора". А из этого вывод - блок EFI у тебя по кану не виден. Кстати я так и не понял а просто TECU-III с Nissan EFIv10 CAN ты пробовал? 2. У меня есть блок Nissan EFI, который лежит у меня на столе. Он работает по CAN, притом, сколько я не пытался - по K-LINE он не отвечает. А из этого и пункта 1 можно сделать вывод: ранее упоминавшееся утверждение, что некоторые ниссан блоки EFI могут отдаваться и по K-LINE и по CAN - предположительно неверно. Скорей всего схема разводки проводов в машине рассчитана на блоки обоих типов (K-LINE и CAN), а конкретный экземпляр блока уже работает только по какому нибудь одному протоколу. У тебя в конкретном случае блок EFI работает по K-LINE. 3. Все же твой адаптер можно точнее проверить на других блоках. Для этого тебе надо поменять в программе адреса передачи и приема. Вот список адресов, которые можно попробовать ввести: 7E0 - 7E8 ENGINE 740 - 760 ABS 743 - 763 METER 745 - 765 BCM 752 - 772 744 - 764 HVAC 7E1 - 7E9 TRANSMISSION 747 - 767 MULTI AV 742 - 762 EPS 74C - 76C INTELLIGENT KEY 74D - 76D IPDM E/R 74E - 76E SONAR 74F - 76F AUTO DRIVER POSITION 74B - 76B CONVERTIBLE ROOF 75F - 77F e-4WD 748 - 768 ALL MODE AWD/4WD 78E - 78F MULTY DISPLAY ENGINE (EFI) - текущий адрес я дал для понимания, куда вводить адреса. Используй только CAN11. Вообщем пробуй. Там где будут ответы - выкладывай логи - посмотрим.
#1686 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
И ещё - можно ли проверить работу моего адаптера на других блоках? |
#1687 |
Регион: 30
![]() На счет EFI обязательно попробую! спасибо за ликбез!
Забыл вчера добавить, что да, я пробовал EFIv10 CAN у себя. Пишет, что ECU не отвечает, но по KLine работает нормально, причем только EFI, больше никакого блока нет ![]() А что на счет BCM? Так же попробовать найти его по CAN? |
#1688 | ||
На счет BCM - я же тебе скинул все CAN адреса - пробуй подставлять в программе K+CAN TEST. Там где будут ответы означает, что данный блок есть в системе. Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.01.2014 в 15:43. |
#1689 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: X-Trail GT
![]() а тойота по кан будет?
#1690 |
Регион: 30
nissan, toyota, диагностика |
