Старый 12.01.2014, 00:20   #2611
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от DINnv Посмотреть сообщение
внешнее питание и так подал на хаб.и подключил по у кабелю
да вот что значит быть 5 вольтовым
прошива тимуровская
шнурок помения до планшета, у меня такое было с родным шнупком от хаба ничего не работало, другой поставил и всё
armlive вне форума
Старый 12.01.2014, 00:40   #2612
DINnv
Регион: 86
Машина: Nissan Bluebird Sylphy
DINnv is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
менял шнур. так же
DINnv вне форума
Старый 12.01.2014, 00:53   #2613
armlive
менял шнур. так же
может фото выложишь в открытом виде как ты это все подсоединил
armlive вне форума
Старый 12.01.2014, 01:10   #2614
DINnv
Регион: 86
подал питание на мини юсб. шнуром уходит в планшет.
DINnv вне форума
Старый 12.01.2014, 01:42   #2615
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Так он у тебя обычным шнуром, а нужен OTG кабель... без него ничего не увидишь.
Пункт номер "6" в начале темы http://pccar.ru/showpost.php?p=239154&postcount=1
Roma-ES вне форума
Старый 12.01.2014, 03:06   #2616
Terrion
Terrion is on a distinguished road
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
По поводу нексуса 2 поколения. Планирую вынуть батарею и запитать планшет от акб авто. Снял крышку, понял что батарея подключена так же как и в модели 2012 года, а вот насчет вывода кнопок - не так, там на этом шлейфе помимо 3 кнопок есть еще и микрофон, контактной группы я не увидел там, как лучше все таки кнопки вывести тогда? Исправьте пожалуйста если что то не правильно написал.
кнопки батарейка
Если смотреть на Вашу фотку и считать контакты на шлейфе слева-направо, то, замыкая контакты 1 и 6, мы получим кнопку Power, а замыкая пары контактов "2 и 7" и "3 и 7" - кнопки громкости (по памяти не помню, какая пара за какую отвечает).
Terrion вне форума
Старый 12.01.2014, 08:21   #2617
DINnv
Регион: 86
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
спаянный отг. в настройках хост определяется. но как подключить несколько девайсов. только активным хабом?
по схеме контакты 4 и 5 замкнуты
DINnv вне форума
Старый 12.01.2014, 08:39   #2618
Denkos
Да хоть каким.
Denkos вне форума
Старый 12.01.2014, 11:21   #2619
armlive
Мало того, с усб хаба так работать не будет, нужно подключать только куда ты подал 5в в мини усб
armlive вне форума
Старый 12.01.2014, 16:29   #2620
MaLiVer
Регион: 72
Машина: mazda 6
MaLiVer is on a distinguished road
Граждане, кто либо менял картинку заставки при отключении питания, которая вшита в прошивку USB ROM от тимура? В последней сборке там пОрше изображен, что собственно вообще непорядок. А должна быть Мазда!
Ахха... Утром с набором отверток и ключей пошел разбирать панель, чтобы перезагрузить планшет. Nexus испугался такого подхода и сам благополучно перезагрузился.
Вот что значит: "ссы*" - значит уважает
Счастлив как слон.
MaLiVer вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
