Старый 10.01.2014, 14:54   #1
rerur
rerur is on a distinguished road
По умолчанию Ардуино подключить к магнитоле
Поставлена задача управлять магнитолой с планшета с помощью Arduino nano. Вдохновили успешные реализации на данном форуме.
Все делается мной впервые, поэтому нужна помощь в тупиковой ситуации.
Имеется простая штатная магнитола реализованная на чипе TEF6902A http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEF6902A.pdf
Шина I2C на магнитоле подтянута 10кОм к 3.3В
Напряжения на SDA и SCL 2.2В в спокойном состоянии, при нажатии на кнопки магнитолы появляются импульсы до 3.3В Почему так происходит? Вроде уровни должны падать при передаче.
Подключил Ардуину. В режиме сниффера ничего не читает.
Запускал разные скетчи. Например поиск адресов подключенных устройств заканчивается зависанием. Иногда происходят самопроизвольные действия магнитолы, передается какая-то каша.
В каком направлении смотреть? Какое напряжение должно быть на шине I2C в данном случае?
Сам думаю, что нужно где-то поттянуть. Подскажите.
rerur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:04   #2
Vladget
Могу ошибиться конечно, но мне так кажется что на соседнем форуме как то больше любителей "ардуины"
Старый 10.01.2014, 17:03   #3
s.m.
Магнитола была включена при этом или выключена? А вообще не нужен поиск адресов - адрес микрухи зашит в нее намертво и есть в даташите, как и полный протокол управления. Что нужно делать в магнитоле c Ардуины?
Если не нужно управление локальное с самой магнитолы - ее проц лучше отключить, сняв с него питание.
Но если проц жив, поставить в сниффере адрес нужного получателя и тупо снять протокол, так гораздо легче разбираться.
Старый 10.01.2014, 17:07   #4
s.m.
Сообщение от rerur Посмотреть сообщение
Здесь были?
Старый 10.01.2014, 19:18   #5
rerur
Поиск адресов работает (проверял с другим устройством), но стоит физически подсоединить к шине магнитолу, даже выключенную, в мониторе порта все зависает на начальном этапе вывода текста.
По даташиту, я адрес узнал, но он не читался. Там два варианта адреса. Выбрал свой вариант - посмотрел на плату контакт адреса не заземлен значит адрес 61. Когда попробовал второй вариант 60, начало что ловиться. Беда в том, что все это не стабильно, какие-то куски доходят обрывками. Может внезапно измениться звук, частота радио, или вообще выключиться.
Оба сниффера работают в логическом плане, что-то же они отлавливают при определенных неведомых условиях.
Отсоединил морду, напряжение на шине немного увеличилось. По ощущением положительных попыток стало больше. Еще когда магнитола нагреется, вообще ничего не ловится.
Старый 10.01.2014, 19:29   #6
lti1
Аватар для lti1
А логические уровни 3,3 и 5в согласовали?
модуль согласование логических уровней 3,3 и 5в
Вместо BSS138 можно использовать BS170.
Старый 10.01.2014, 19:55   #7
rerur
Чувствую, что надо что-то согласовать. Но вроде в моем варианте нет 5В
Как тогда?
Старый 10.01.2014, 20:04   #8
lti1
Аватар для lti1
Как тогда?
Arduino nano 5 вольт, а на магнитоле у Вас 3.3 вольта.
Старый 10.01.2014, 20:12   #9
rerur
Спасибо, буду дальше копать.
Почему-то думал что на ардуино 3.3В
Старый 10.01.2014, 20:33   #10
lti1
Аватар для lti1
Вот еще ссылка на схему согласования уровней, она сложнее, но я именно по ней согласовывал arduino и pioneer по тому как ее раньше нашел, чем ту что выше указал.
В Вашем случае и по первой и по второй схеме резистор в 10 кОм на стороне 3.3 вольта не нужен, он уже стоит в магнитоле.
Вот эту тему еще почитайте.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
