меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.01.2014, 23:19   #1641
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Ury007 Посмотреть сообщение
Попробовал.. Ничего не найдено.. Делал без генератора импульсов. DLL reader тоже ничего не увидела...
без генератора синхроимпульсов не будет работать
примерно такого
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 09.01.2014, 23:22   #1642
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от Zlodeyz Посмотреть сообщение
Хочу заказать на aliexpress
Подскажи все таки какой кабель лучше MINI VCI или VAG K+CAN ? разница в 200 руб.
MINI VCI будет работать только с Течстримом, а с Теку3 нет
VAG K+CAN 1.4 работает с Теку3 и скорее всего с Течстримом тоже будет работать
тебе выбирать
тсж39 вне форума
Старый 09.01.2014, 23:48   #1643
Ury007
Регион: 48
Машина: Subaru Tribeca
Ury007 is on a distinguished road
примерно такого
Друг должен собрать на днях на микроконтроллере... Буду пробовать...
Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!
Ury007 вне форума
Старый 10.01.2014, 04:09   #1644
Проблема может быть в самом адаптере и не только из-за CLK. У меня, например, не работал адаптер по простой схеме на PL2302 из дата-кабеля - ничего не видел. Заработал только на схеме с операционными усилителями, например как на этой: http://www.clubmaxima.ru/forum/viewt...hp?f=9&t=29168
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 10.01.2014, 04:13   #1645
MINI VCI будет работать медленнее а VAG K+CAN на твоей машине также как обычный K-LINE.
Я же еще раз повторяю, что тебе ни кабель ни другая программа (например TechStream) не поможет увеличить скорость - у тебя блок в машине выдает инфу с такой скоростью.
P.S. Все-таки уточню 5 секунд - весь список (в таблице параметров) или 5 секунд - это на 8 параметров при записи графиков?
Старый 10.01.2014, 14:01   #1646
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
Пробуй новую версию. С результатами - на форум.
попробовал, пока вроде все хорошо, спасибо. правда на одной машине-финик FX35, 2009го, читается адекватно. буду дальше на других смотреть..
serg1235 вне форума
Старый 10.01.2014, 18:33   #1647
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
проверил. перекинул несколько тысяч пакетов, ошибок ноль. адаптер синий как на первой фотке.
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Дай, пожалуйста, ссылку где брал? не охота на грабли наступить
На сайте http://vdiag.x90x.net обновилась информация об адаптере K+CAN - выяснена причина неработоспособности отдельных экземпляров.
Спасибо за инфу, на всякий случай заказал адаптер
K+CAN
16 декабря оплатил
сегодня получил( меньше месяца шло, что удивительно, елмы шли три месяца с томтопа)
адаптер черный,
http://www.ebay.com/itm/221334983348...84.m1439.l2649
микросхема пронумерована правильно
больше пока не испытывал, кановый только ниссан2002
Laxycan вне форума
Старый 10.01.2014, 19:07   #1648
Системные Логи нужны работы во всех режимах.
Старый 10.01.2014, 20:26   #1649
serg1235
Машина: X-Trail GT
можно подробнее, в каких режимах и какие логи? буду делать по возможности с приезжающих машин.
кстати, на финике не посмотрел.. но позже глянул теану 2008го-функции адаптации не работают, никакие. так и есть в данной версии?
да еще, на предыдущей версии сталкивался с неправильной расшифровкой ошибок, тоже вроде на теане, только на старой.
serg1235 вне форума
Старый 11.01.2014, 09:29   #1650
Необходимо:
1. Включить запись системного лога в программе для VAG K+CAN адаптера (см. рис.)
2. Выполнить InfoECU
3. Зайти в таблицу параметров. После обновления всех параметров оставить включенными только 8 параметров.
4. Выполнить активные тесты. После выполнения каждого теста НЕОБХОДИМО вернуть управление ECU соответствующей кнопкой.
5. Зайти в графики и сделать график 8-ми параметров желательно меняющихся по времени.
6. Зайти в меню ошибок DTC.
7. Выйти из программы, папку LOG заархивировать и сюда на форум.
Спец-функции еще не реализованы в том меню пробовать что-то бесполезно.
По ошибкам DTC какой именно протокол Consult-I или K-Line?
Если по K-Line то я там особо не заморачивался с DTC - взял первое что попалось в интернете для ниссан.
по Consult-I ошибки DTC вытаскивал из Consult-III.
Изображения
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
