#181 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
#182 |
![]() Регистрация: 18.02.2013
Машина: e46
![]() Я конечно не знаток Ардуины, но по-моему при прошивке в командной строке нужно заменить праматр -c avr109 на -с avr910
ibus2hid Touch Controller USB I2S вход 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK - для спасибо ![]() |
#183 |
![]() Вот что получаится
% avrdude -v -p atmega32u4 -c avr910 -P COM3 -b 9600 -D -Uflash:w:TouchControlle r.hex:i avrdude.EXE: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.c onf" Using Port : COM3 Using Programmer : avr910 avr910_devcode (avrdude.conf) : none Overriding Baud Rate : 9600 AVR Part : ATmega32U4 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 8 0 no 1024 8 0 9000 9000 0x00 0x00 flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : avr910 Description : Atmel Low Cost Serial Programmer Found programmer: Id = ""; type = └ Software Version = D. ; Hardware Version = *.´ Programmer supports the following devices: Device code: 0xffffff99 = (unknown) Device code: 0xffffff99 = (unknown) |
#184 |
![]() Регистрация: 25.06.2013
Регион: 29
Машина: Mazda3
![]() как помнится надо начинать прошивать сразу, когда в системе бутлоадер определяется (у него другой ком-порт будет). драйвер на него надо тоже ставить. в мануале об этом написано, 5-10 сек после подключения.
#185 |
![]() Вот что я уже выше писал у меня ничего непроисходит в течении 5-10 сек. если я его подсоидиняю он сразу получаит порт 3 и больше не меняитса
#186 |
![]() Регистрация: 01.11.2009
Машина: ВАЗ 21043
#187 |
Регион: 29
Машина: Mazda3
![]() у меня такая же плата как на фотке с ебея. минут за 5 всё сделал
может на другом компе попробовать? или кабель усб сменить. мало ли) |
#188 |
![]() Да я первую точно такую же на этом компе с этим юсби прошил все получилось а это почему то вот так.
#189 |
Машина: e46
![]() Если с загрузчиком не получается, тогда придется программировать через программатор. Вот доступное описание программатора на lpt порту: http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
Вот, к стати, еще статья по программированию ардуиновских контроллеров: http://www.getchip.net/posts/104-pro...ka-bootloader/ посмотрите её, там вроде какая-то альтернативная программа для загрузки прошивки предлагается.
#190 |
![]() А там ведь нет етого чипа
Atmega32u4 |
