#1 |
![]() Регистрация: 08.05.2013
Регион: 10
![]() Собственно в заголовке вся проблемма описана...
При подключении к ноуту на win7 подключается и работает. Сам планшет устройство видит,сопряжение с устройством проходит,но при попытке диагностической программы установить соединение с сабжем пишет:java.io.IOException:Permision deined. И еще.когда подключается elm и ноутбук то запрашевается пин-код,при сопряжении elm327 и планшета этот код не запрашивается. Есть ли решение данной проблеммы? |
#2 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Было уже недавно http://pccar.ru/showthread.php?t=20057 , такое чувство как буд-то один человек переспрашивает.
Телефон к штатному монитору |
#3 |
Регион: 10
![]() To Митрич18
Чуство это хорошо.А по делу то есть что посоветовать? Ладно ,еще вопрос.почему при сопряжении elm и планшета,последний не запрашивает пин-код на соединение?может кдето в настройке etc/bluetooth/main.conf чтото нетак? |
#4 |
Машина: лексус
![]() Я сравнивал файлы моторолы и лыжи с которой так же проблемно конектился блютуз и различий особо не было. Может частота синхронизации не совпадает или нечто подобное. На блютузе 9600, а на тел 11200.
#5 |
Регион: 10
![]() To Митрич18
Меня напрягает то что нет запроса пин-кода при подключении.хотя андроид пишет"сопряжено,но не подключено" т.е. получается что до запроса скорости и дело недоходит,ВТ уходит в бесконечную инициализацию и фсе,снова бт можно включить только перезагрузив планшет. И да .забыл упомянуть планшет dns 975w на проце рокчип 3066 ,прошивка 4.1.1, ядро 3.0.8+ Пы.Сы:сейчас попробовал нa xPerea mini 20,с какимто цианом в качестве прошивки:таже самая беда,при подключение "сопряжено но не подключено",при включении программ соединения по бт (Уже перепробовал пожалуй все терминалы под андроид) вылетает бт.и запроса пин опять нет ни в каком месте... |
#6 |
Регион: 10
![]() Победил!
![]() установил на планшет см10.1. Радикальная такая победа получилась ![]() А так...все до чего дошел в поиске проблеммы на старой прошивке,это какието косяки в библиотеке android_runtime.so ,по крайней мере отуда как мне кажется ноги растут. п.с. планшет dns airtab 975 w.прошивка см10.1 v.1.3.4 by Oma |
#7 |
Регион: 10
![]() Победил!
![]() установил на планшет см10.1. Радикальная такая победа получилась ![]() |
#8 | |
![]() Регистрация: 02.01.2012
Машина: 2113
Митрич, мы разные а проблоема одна |
#9 |
Регион: 10
#10 |
Регион: 10
![]() Вот течто сейчас установлены.прошивка СМ10.1 от Ома.
