#11 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Спасибо!
Пытался. И нашел. И реализовал ) Тут реализован именно проводной протокол. Отличается от ИК он только тем, что нет заполнения импульсов частотой 36кГц. Вот описалово, по которому я реализовал его. Сначала проверил обычным ИК пультом и фотоприемником. Подал сигнал с фотоприемника на вход магнитолы, предварительно закрыв фотоприемник магнитолы. Заработало! Потом реализовал протокол в своем устройстве. Сигнал с устройства подал на вход проводного пульта Клариона. Так же заработало )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#12 |
![]() Регистрация: 12.01.2011
![]() Спасибо! Вы сильно облегчили мне жизнь! А то полдня убил на поиск протокола, а нашел все, как обычно, на pccar))
#13 |
![]() Да, я тоже долго искал, пока случайно не наткнулся на тот ресурс.
#14 |
![]() Так как исходников прошивки нет, то можно вам пару оптимизаторских предложений?
![]() 1) Обработка в ПО ИК-фотодиода. Чтобы можно было всем этим хозяйством управлять при помощи пульта (настраивать, соответственно, в конфигураторе). Таким образом, на выходе будет адаптер к магнитоле для работы с любым ИК-пультом. 2) Возможность выбора управляемого устройства (например, магнитола или планшет) при нажатии кнопки, на которую уже назначено действие. Просто было бы удобно: нажимаешь кнопку "Source" на руле, магнитола переключается, в режим радио, и проводной пульт управляет уже магнитолой. Повторное нажатие - переход в AUX и управление планшетом. Правда тут еще придется настраивать пропуски (ибо в магнитолах обычно несколько источников звука переключаются циклически - CD, Radio, USB, AUX). Из пункта 2 вытекает пункт 3 3) Возможность назначить некторые действия строго для определенного устройства (например, клавиши громкости должны управлять только магнитолой, клавиша "Source" тоже). Если честно, я прогу вашу не ставил еще на комп, потому, возможно, пункт 3 реализован? Для меня, конечно, не проблема написать ПО для контроллера по моим требованиям самому, но ваш проект подкупил именно возможностью конфигурирования без правки ПО и перепрошивки. Написать подобное мне слабо) Потому я и пристаю с вопросами)) |
#15 |
![]() В общем ладно, свои вопросы снимаю. Протокол Клариона сделал на Ардуинке) Тоже неплохой вариант, если надо переназначить клавиши. Остальное - дело техники)
#16 |
![]() Сорри за поздний ответ..
1. По поводу ИК фотодиода - тоже думаю. Но не уверен пока что буду делать. 2. Такое уже есть - можно назначить кнопку, которая будет переключать банки кнопок. В конфигураторе она зовется "switch key" в кнопках стандартной клавиатуры. В таблице конфигурации есть столбец - номер банка. И соответственно - на каждую кнопку можно задать несколько действий. Например - для кнопка с сопротивлением 1кОм для первого банка будет слать Play в магнитофон, а для другого банка - жать что-то на компе. При старте устройство использует первый банк. При нажатии на switch - переключается на второй (если есть), затем третий (если есть). Если следующего нет - переключаемся обратно на первый. Есть правда, нюанс - из-за малого объема еепром и неоптимального расхода этого объема - максимальное кол-во действий не может превышать 22. 3. Если надо чтобы какая-то кнопка делала одно и тоже действие во всех банках - то просто делаешь для нее по строчке для каждого банка. Сказано сумбурно, но думаю - должно быть понятно. П.с. мне не нравится уже как сделано конфигурирование. В будущем думаю сделать его по-другому, проще, и экономичнее в плане памяти. Но когда это будет - сказать не могу...
#17 |
![]() Спасибо!) Я все понял. На самом деле ваша разработка тянет на серийное изделие:
-просто для конечного пользователя; -сложно в реализации при, в общем-то, единоразовой настройке. Да и если даже нужно вам что-то изменить, то уж вы-то, как разработчик, сделали бы это быстро) Так что задумайтесь) |
#18 |
![]() Продавать можно. Только желающих приобрести такое изделие не много.
Так, у меня сейчас лежат две свободные платы )
#19 |
![]() Это ресурс для энтузиастов. Продавайте на авито. Готовые подрбные девайсы от 2-х с лишним тыщ.
#20 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
![]() Купил! Огромное спасибо!
Подключил к субару Форестер рулевые кнопки на магнитолу Alpine UTE-72BT и Nexus7. Завел два банка. одну кнопку задействовал на переключения банков. после выключения зажигания адаптер возвращается к первому банку, все как надо - с самого начала управление только магнитолой. Единственный недостаток: если компа в машине нет то надо нести ноут чтоб настроить быстро. За такую цену лучше адаптера не купить. |
