#2201 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
файл от Амурчика, сто процентов рабочий. |
#2202 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() разобрался, контроллер гакнул, 3 пин сопротивлением отличается. поеду сейчас за новым. кстати 3 пин acc как подключать? диод на схеме правильно нарисован?
#2203 |
#2204 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() Видимо с изменениями погодных условий стал плохо работать gps, где то как то видел как в нексусе в определенное место прикручивали проводок (типа антенна) подскажите где это я мог видеть или я путаю что то.
#2205 |
#2206 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#2207 |
![]() Добрый день.
Я пока новичок в данной теме, потихоньку подкупаю все необходимые девайсы и экспериментирую. Столкнулся со следующей проблемой: не работает вывод звука с внешней звуковой карты (creative x-fi). Прошивка от Тимура. Пробовал подключать и с хабом (7ми портовый dlink) и напрямую через OTG кабель. Планшетом SB определяется, это видно в настройках USB host. При подключении звук из динамиков планшета уже не идет, но так же из выходов звуковой карты его тоже нет. Если перезагрузить планшет с подключенной звуковухой то она уже не будет активной в планшете, после того как передергиваю кабель снова определяется. В настройка USB Host у меня не активен раздел USB Audio Поиск рулит.... ни у одного меня такая проблема. Как было сказано в этой теме данная звуковая карта работать не будет. Грустно.. Надо бы в шапку поднять информацию. Последний раз редактировалось elephant; 04.12.2013 в 22:53. |
#2208 |
![]() Регистрация: 13.05.2009
Машина: Lancer 9
![]() Такая проблема, питание без акб(с преобразователя через диод до мат платы), стоит прога которая при отсутствии зарядки(АСС) вырубает планшет. Питание на место батареи идет всегда, отрубается только ОТГ. Так вот, через 3 сек после пропадание АСС питание 5В с ОТГ снимается, планшет засыпает, но почему то на хаб продолжает приходить питание уже с планшета. Причем планшет питает ОТГ даже после его отключения программой, тоесть планшет питает хаб в выключенном состоянии. Как следствие если не юзать машину пару дней то АКБ в ноль. Собственно вопрос в том какого хрена он питает хост в выключенном состоянии, это норм или нет? Сейчас походу придется еще ставить реле с таймером которое через час без АСС будет отключать преобразователь от бортсети(12В). Спасибо за информацию
#2209 | |
#2210 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Какая прошивка стоит? если не Тимуровская, то так и должно быть. У Тимура в прошивке питание на ОТГ отрубается специально в ФИ режиме. В других состояниях планшет подает питание на ОТГ.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71) | |
