#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Попали случайно в мои очумелые ручки вот такие симпатичные коробочки:
![]() ![]() Верхние две платы - DC/DC конвертеры на UC3843: - мощность: 300W - входное напряжение: от 8 до 24V (12V - номинальное) - выходное напряжение: 19,24,30,36,48V (выбирается джампиками) - ток покоя (без нагрузки): 20мА - частота преобразования: 35kHz - защита от перегрева: 150 градусов - размеры платы: 122х92мм Несколько неудобно реализовано управление блоком: при подаче от +3 до +5.5в на управляющий контакт - блок вЫключается, если управляющий оставить "в воздухе" - включается. В выключенном состоянии ничего не потребляет. Нижняя слева плата - четырехканальный усилитель D-класса на TK2050: - мощность: 4 х 100W - напряжение питания: от 10 до 30V - сопротивление нагрузки: от 4 до 8Ohm - номинальный уровень входного сигнала: 520mV - входное сопротивление: 10kOhm - нелинейные искажения + шум: 70W/4Ohm/30V = 1% ; 108W/4Ohm/30V = 10% - кпд: 90.3% - полоса пропускания: от 20Hz до 20kHz - регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры - защита от перегрева: 150 градусов - размеры платы: 153х115мм Нижняя справа плата - одноканальный усилитель D-класса на TAS5613: - мощность: 1 х 300W - напряжение питания: от 20 до 36V (36V не более часа) - сопротивление нагрузки: от 4 до 8Ohm - номинальный уровень входного сигнала: 2260,1130,710,570mV - установки предусиления: 21,27,31,33dB (выбирается джампиками) - входное сопротивление: 15kOhm - нелинейные искажения + шум: нет данных - кпд: >90% - полоса пропускания: от 20Hz до 20kHz - регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры - защита от перегрева: 150 градусов - размеры платы: 153х115мм Сделаны платки очень качественно, но вот пайка местами не ахти, ну и детальки кривовато некоторые стоят - в общем все в лучших китайских традициях ![]() Последний раз редактировалось Alex-L; 25.04.2016 в 22:12. |
#2 |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
![]() Смотрел эти платты на Али. Были думы заказать, но посчитал что дорогова-то выходит. Интересно качество звучания по сравнению с дешевыми авто усилителями. Есть какая-то инфа по колебаниям входного напряжения на БП, как он перенесет работу от автосети.
#3 |
![]() Насчет дороговато надо будет посмотреть по качеству звучания. По сравнению с дешевыми автоусилителями должно быть всяко лучше, ибо основа (TK2050 и TAS5613) неплоха - дальше все зависит от того, как приготовлено. Завтра, если успею, послушаю...
Колебания напряжения автосети не страшны - в худшем случае будет изменяться немного выходное напряжение. Для усилителя это не страшно. Гальванической развязки земли в них нет ![]() upd: входное напряжение: от 8 до 24V - на плате написано. Ток покоя (без нагрузки) 20мА - померяно. Блин!!!! Это ж надо было додумаццо! вЫключать блок подачей +5в! Ну и как управлять им с помощью АСС!? Держать постоянно на нем напряжение в дежурном режиме, пусть даже и с мизерным током, это ж бред! Последний раз редактировалось Alex-L; 03.12.2013 в 22:21. |
#4 |
![]() Послушал...
Материал: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!! Плеер: AIMP2 Источник: Asus Xonar DX Нагрузка: Arslab AC1 Питание усилителей - по 30в от блоков "из комплекта", первичное питание от импульсного 220>12V/20А преобразователя для питания светодиодных лент. При включении/выключении щелчков нет - в динамиках тишина, но при включении сами питальники издают негромкое "пссссыык" - видимо дроссели... Два вентилятора слышно совсем немного - из багажника слышно не будет. Четырехканальный усилитель D-класса на TK2050 Во первых ОЧЕНЬ громко... Обычно регуляторы виндового микшера всегда выкручены на максимум, громкость регулирую крутилкой в плеере. Здесь же звездануло так что испугался за соседей - громкость в плеере была процентов на 50. Пришлось виндовые крутилки поставить на 30%. Звук хорош! Очень четкий, чистый, каждый инструмент слышен очень отчетливо. Хорошая сцена. Колонок не слышно, в смысле что нет ощущения что слева играет одна колонка, справа другая - просто ощущение как будто в зале находишься. Ни намека на искажения, даже при большой громкости (до максимальной не доводил, т.к. ОЧЕНЬ громко. Греться усилок сначала вообще не хотел, через полтора часа работы с нормальной такой громкостью радиатор усилителя стал чуть теплый, радиатор питальника так и остался холодным. Одноканальный усилитель D-класса на TAS5613 Саб из машины лень было тащить, поэтому подключал одну колонку Arslab, на вход - один канал. Все примерно так же, как и с первым пациентом, но звучание какое-то зажатое что-ли... высоких не хватает... Но для саба сойдет. Мощности тоже достаточно. В общем интересный комплектик оказался. Уже хочется довести до законченного устройства. Сделаю плату фильтров: четырехканальник подрезать снизу, одноканальник сверху. Фильтры регулируемые. Ну и регулятор громкости... Последний раз редактировалось Alex-L; 03.12.2013 в 20:44. |
#5 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() а нет желания продать 4хканальник?
нужен усил в машину, в раздумьях что брать, а тут такой вариант )
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку |
#6 |
![]() Не, отдельно пока не продам. Так на ебеях он 60 баксаф стоит...
#7 |
![]() ждать долго, а руки чешутся
![]() я просмотрел, он же не умеет стерео на 4 канала раскладывать?
#8 |
![]() В общем этот комплектик мне друг отдал, условно-бесплатно. Он заказывал для домашнего применения, но что-то там у него переигралось... В общем с ебея за две недели пришло
![]() Стерео в квадро да - не умеет ![]() |
#9 |
![]() не, я не настаиваю ни в коем случае
![]() а не посоветуешь микруху для раскладки на 4 канала, чтобы она ещё и регулировала громкость тембр бас. Например, как в miniQuad, но можно и попроще
#10 |
![]() Не а - проще не бывает - только аудиопроцессор, а их великое множество, но все управляются по I2C/
Можно на операционнике изваять. Я делал по рис.2 но не понравилось - звук сильно поганится. Вот еще Это не пробовал. Вот такой еще микроб есть - PC1892. Регулирует громкость, баланс, тембр НЧ, ВЧ. Регулировки - обычными переменниками. Но из неё тоже звук как из бочки... upd: пардон! 1892 не квадро - там вообще муть какая то... Искареженный левый, искареженный правый - типа фронт, один канал сараунд и типа сабвуфер... Жесть короче... |
