Старый 26.11.2013, 10:04   #251
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Система распознавания выдаёт вот такой результат "Произнесена такая то фраза с такой то вероятностью", так вот если вероятность данной команды превышает порог заданный в iCarVoiceCommander, то команда отравляется икару
Чем выше задан порог срабатывания, тем меньше ошибок. Допустим при движении на больших скоростях у меня вероятность распознавания команд опускается до 40%, я задал в iCarVoiceCommander 35%, а в икаре 50%. В результате минимум 90% команд срабатывает правильно сразу, остальные после повтора команды, ложных срабатываний почти нет. Но всё это определяется опытным путём для каждой конкретной системы
Спасибо.
Теперь всё понятно.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 12:27   #252
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Вэбкамера Logitech HD Pro Webcam C920 на супер-клей приклеена в левой верхней части лобового стекла. Усиление полностью отключено. Без музыки великолепно отрабатывает даже при движении 100 км\ч! Вчера экспериментально нашел. Стоит только усиление добавить - пипец, на 40 км\ч уже команды не распознаются. Настройки чувствительности 30 в распознавалке и 40 в Икаре. Доволен как слон! Андрей, огромное спасибо! Очень хотелось бы список команд как-то централизованно пополнять, ну и неплохо бы на первое время его распечатать
Старый 26.11.2013, 12:35   #253
DemonD
Аватар для DemonD
Ах да, резина пока липучка. Думаю, с шипами ситуация изменится в худшую сторону. Ну посмотрим вобщем
Старый 27.11.2013, 11:36   #254
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Все остальные команды доступны в икаре. заходим на первый экран настроек скина "Настройка голосовых команд iCarVoiceCommander", для добавления новой команды, произнесите её и если такой команды нет в списке, то она добавится.
Собственно вопрос. Не вижу скина iCarVoiceCommander ни в одном из окон. Версия икара 33
Старый 27.11.2013, 12:07   #255
DemonD
Аватар для DemonD
Krysanov, в Икаре зайдите в "Настройки", сверху слева второй значок
Старый 27.11.2013, 12:12   #256
DemonD
Аватар для DemonD
Есть рацпредложение по систематизации голосовых команд: ввести справочник синонимов, пример: играй, воспроизведи, начни играть, воспроизведение, ну и т.д. Смысл понятен. Это же самое можно сделать на ответ голосом - всегда один и тот же ответ через какое-то время будет напрягать. Введя список слов-синонимов ответов можно внести эффект неожиданности, как будто с живым человеком будет общение. Пример - Ок, хорошо, сейчас, начинаю, будет сделано, бегу-бегу, ну и т.д. Ну и конечно специализированные ответы, по смыслу относящиеся только к данной команде: начинаю воспроизведение, сейчас будет музыка, начинаю играть.
Старый 27.11.2013, 12:15   #257
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
Идея прикольная. А реализовать на уровне того же xml-файла, не пробовал пока?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 16:48   #258
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
[QUOTE=DemonD;278749]Krysanov, в Икаре зайдите в "Настройки", сверху слева второй значок[/QUOTE
Все равно не понял куда зайти в настройки скина?
Старый 27.11.2013, 16:59   #259
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
[QUOTE=Krysanov;278773]
Похоже, что скин у вас не обновлен
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2013, 17:05   #260
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В общем... как-то ненадежно работает.. постараюсь объяснить...
Настроил микрофон и микшер по рекомендации и методике автора... Настроил команды-триггеры... все стало четко работать... Но потом...не пойму, почему команда таймера стала то работать, то нет - причем в настройках голосовых команд в самом Икаре при проговаривании переходит на строку с командой, а после закрытия настроек - уже срабатывает через раз.
Часто бывает, что управление выключилось по таймеру, а потом вдруг само включилось и уже из состояния vc_on долго не могу снять...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
