#2111 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2112 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
в планшет вставлен отг кабель, от хаба до планшета идет обычны usb кабель, как от принтера, ближе к хабу я вскрыл изоляцию и вытащил плюс и минус, к ним подключил плюс и минус от БП, также пустил их обратно в кабель (т.е. они до планшета и до хаба идут) |
#2113 | |
#2114 |
![]() Регистрация: 14.10.2013
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
![]() Ребята, заказал NSD15-12S5. А на счете стоит NSD15-12S5 PBF. Чем они отличаются?
#2116 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() У меня работает, главно что бы в хабе диод не стоял который обрывает питание
#2117 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 76
![]() Поэкспериментировал тут немного с Y-кабелем.
Может и в шапку можно даже добавить будет. Режим ACA (Accessory Charger Adapter) - внешнее питание + OTG Если делать как сказано тут http://rones.su/techno/usb-otg.html - ставить резистор 124 кОм, то вообще не работает никак. Если идти далее в сторону уменьшения, то начинает через раз работать с резистором около 10 кОм. Отлично работает с резистором 3.3 кОм. А вот если поставить резистор 1 кОм, то получается универсальный вариант, можно с одним и тем же кабелем и режим OTG с питанием от планшета и режим ACA, выбирается в зависимости от того подключено вешнее питание или нет. Далее по быстрой зарядке, режим Fast Charging 1800 mA. Планшет сам выбирает ток зарядки, в зависимости от того на сколько просядет напряжение зарядки, т.е. если оно станет ниже 5 вольт уже при 800 мА, то даже и не надейтесь, что ток заряда станет ещё больше. При 800 мА напряжение может проседать и меньше 5 вольт, своё он пытается высосать. У меня увеличение тока зарядки уменьшается примерно при проседании до 5.1 вольта на БП, замерял так же на самом планшете (кабель около 30 см) на контактах USB разъёма, 4.83 вольта при 1.66 ампер. Последний раз редактировалось DEMON.GDV; 20.11.2013 в 16:37. |
#2118 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() DEMON.GDV, я скажу даже больше, можно вообще без резисторов, а просто замкнуть 5 и 4 контакты на разъеме и все тоже отлично работает.
#2119 |
![]() Ребята, хаб этой фирмы будет работать на nexus 7? Я попробовал через него подключить мышку, мышка появилась секунд на 3 и исчезла, больше не появлялась. А на прямую через отг мышка работает. Прошивка родная 4.2.1 бут разблокирован, CWM есть, рут есть.
#2120 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Вообще обязан.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 278 (пользователей: 0 , гостей: 278) | |
