меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.11.2013, 15:42   #1481
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
Здравствуйте!
Разжуйте, если можно, начинающему - в раделе "Адаптеры" есть информация о
VAG K+CAN1.4. Возможна ли работа этого адаптера с программами TECU2 или TECU3.
aleks_35 вне форума
Старый 20.11.2013, 15:48   #1482
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
если ваше авто диагностируется не по КАН, то можно и теку2 и теку3 в режиме К-лайн
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 20.11.2013, 15:48   #1483
Сообщение от aleks_35 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это планируется сделать в TECU-3. TECU-2 не поддерживается, поэтому никакой поддержки к+кан там не будет.
Речь конечно идет про CAN-протокол. А по к-линии данный адаптер будет работать и сейчас с любой версией программы.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.11.2013, 15:59   #1484
aleks_35
А правильные драйвера к этому адаптеру VAG K+CAN1.4 где можно взять? Или они идут в комплекте с ПО?
aleks_35 вне форума
Старый 20.11.2013, 16:16   #1485
тсж39
Аватар для тсж39
адаптер собран на чипе FTDI , драйвера стандартные
тсж39 вне форума
Старый 20.11.2013, 16:44   #1486
Runiks
Регион: 69
Runiks is on a distinguished road
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1368
контакты имеющие в колодке, Машина Nissan Patrol 2000г.в двигатель zd30
адаптер перепаян с nissan consult 1 14 pin
фото соединения 14-16 пин указаны на изображении
логи подключения в архиве
не могу подключиться помогите с подключением
Тип файла: rar 201113_151047.rar (387 байт, 606 просмотров)
Runiks вне форума
Старый 20.11.2013, 17:18   #1487
тсж39
Аватар для тсж39
пробуй RTO подбирать
и скачай в утилитах FindCON1 и им попробуй
тсж39 вне форума
Старый 20.11.2013, 17:59   #1488
Runiks
Регион: 69
инфоеку ABS0 ABS1 SRS
к двигателю так и не получилось подключиться, попробую FindCON отпишу
Тип файла: txt InfoECU_2.txt (325 байт, 1080 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_3.txt (257 байт, 942 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_4.txt (319 байт, 1187 просмотров)
Последний раз редактировалось Runiks; 20.11.2013 в 20:55.
Runiks вне форума
Старый 20.11.2013, 19:14   #1489
AMihail
Регион: 18
Машина: Nissan Note 1,6 MT
AMihail is on a distinguished road
Question привязка ключей Siemens VDO 5WK4 876/818 для Nissan
Всем привет. В данной программе есть возможность прописать ключи. Есть желание установить сигу с автозапуском, но ключ один. Заказал второй ключ с чипом(еще в пути), теперь надо привязать ключи к машине. При попытке прописать тело, прога спрашивает пин-код. Вопрос знатокам, как узнать этот пин-код? Машина Nissan Note 1.6 MT, 2006 г, адаптер K-Line.
AMihail вне форума
Старый 21.11.2013, 03:32   #1490
klay
Сообщение от Runiks Посмотреть сообщение
А пояснения к картинке можно? Это разъем в авто (который и нужно рисовать!!!) или штекер адаптера?
Если разъем авто, тогда получаются контакты
1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16.... Бред какой-то...
Если штекер адаптера, то
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16.... Тоже не все понятно. Для чего тут контакт №6 ?..
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
