Старый 18.11.2013, 13:01   #2101
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
laytya, молчат там. Ладно, всем спасибо за помощь, удалите все мои сообщения.
anjey вне форума
Старый 18.11.2013, 13:46   #2102
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
Подскажите, на схеме какое реле контроля напряжения используется?
http://pccar.ru/showthread.php?t=18189&page=7
Rage2 вне форума
Старый 18.11.2013, 18:19   #2103
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Планшет подключен напрямую к плате, без контроллера и батареи, диодом напряжение понижено до 4.1-4.2 В, к тому же БП (тот самый "правильный" NDIS на 15 ватт) подключено питание активного хаба Dlink DUB7, также параллельно 5в врезано в кабель от планшета до хаба. Все работает правильно, засыпает при отключении питания на хабе, просыпается при подключении и тп. Звук через USB Creative PLAY.
Проблема следующая - при включении и выключении планшета следует серия громких пуков, так же работу всего этого хозяйства сопровождают шумы. Привыводе звука через штатный 3.5 шумов и пуков нет
m50b20 вне форума
Старый 18.11.2013, 19:56   #2104
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Привести файл /system/etc/vold.fstab в соответствие с:
Код:
## Vold 2.0 fstab for cardhu
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label        - Label for the volume
## mount_point  - Where the volume will be mounted
## part         - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#dev_mount usbdisk /storage/usbdisk auto /devices/platform/tegra-ehci
dev_mount usbdisk1 /sdcard/mnt/disk1 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.1
dev_mount usbdisk2 /sdcard/mnt/disk2 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.2
dev_mount usbdisk3 /sdcard/mnt/disk3 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3
dev_mount usbdisk4 /sdcard/mnt/disk4 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.4
dev_mount usbdisk5 /sdcard/mnt/disk5 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.5
dev_mount usbdisk6 /sdcard/mnt/disk6 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.6
dev_mount usbdisk7 /sdcard/mnt/disk7 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.7
dev_mount usbdisk8 /sdcard/mnt/disk8 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.8
dev_mount usbdisk9 /sdcard/mnt/disk9 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.9
И создать все каталоги от /sdcard/mnt/disk0 до /sdcard/mnt/disk9
Не получается изменить этот файлик, пишет что то типа не хватает прав
Andrey_61 вне форума
Старый 18.11.2013, 20:09   #2105
DEMON.GDV
Регион: 76
DEMON.GDV is on a distinguished road
Друзья, подскажите, что делать.
Сделал Y-кабель (с резистором 100К на общий), подключил флэшку, всё заработало, НО только один раз. Вытащил, дальше сколько не втыкал ни вытыкал, что ни делал, не работает и всё тут!
Если открыта страница настроек USB хоста, то иногда выдаёт ошибку на ней.
Прошивка последняя от тимура, версия с 3G
DEMON.GDV вне форума
Старый 18.11.2013, 20:47   #2106
Denkos
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
root есть, да и зачем вам это? права меняли?
Проще один диск
Denkos вне форума
Старый 18.11.2013, 20:53   #2107
DEMON.GDV
Регион: 76
Всем спасибо! Оказывается надо было перезагрузить
Теперь другой вопрос, где-то было вроде даже в теме, но найти тяжело.
Включена быстрая зарядка, но ток всё равно больше 800мА не поднимается. В чём сложность? Хотя пишет Fast mode зарядка.
Опять помогла перезагрузка, показывает 1.4А
Старый 18.11.2013, 22:17   #2108
diablomsk
diablomsk is on a distinguished road
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Можно схемку? Насчет врезки понять - так как многие без этого делают, только OTG-кабель. Схему, которую я хочу сделать см. здесь
diablomsk вне форума
Старый 18.11.2013, 22:20   #2109
Mihey
Mihey is on a distinguished road
Вроде такой OTG более удобен при монтировании планшета. Может кому полезно будет.
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-Fe...item5af7553696
Последний раз редактировалось Mihey; 19.11.2013 в 09:17.
Mihey вне форума
Старый 18.11.2013, 22:24   #2110
Andrey_61
Машина: FF2
Проще один диск
root есть, права тоже поменять не удается(
(пробовал через es проводник)
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
