#1281 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() дак она лежит в архиве с печаткой FMAvtoLPT.zip
#1282 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Афигеть!!! Скачал, проверил - у меня получается сегодняшний файлик из которого убрано все лишнее! Проверил все свои закачки на форум - файла с таким именем больше нет. Наверное я схожу с ума
![]() Ладно... Схема выглядит вот так: |
#1283 | |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
И изменил управление питанием. Транзистор кажется тоже КТ814 поставил. Эмиттер на плюс питания, между базой и эмиттером резистор большого сопротивления, коллектор через обмотку микрореле на минус, параллельно обмотке реле диод в обратном включении. Реле размыкает цепь питания перед стабилизатором 78L09. После испытаний стабилизатор заменил на восьмивольтовый 78L08 так как микросхемы тюнера прилично грелись, после замены греться перестали. Если нужно могу нарисовать схему с номиналами как я собирал и печатку под Соневский тюнер TUX-005 (печатка компактнее чем предложенные здесь). |
#1284 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() если можно печатку не отказался бы =)
#1285 |
Машина: Kia Optima
![]() Печатку рисовал в DipTrace версия 2,3,0,0 под свои габариты. В нижнем слое есть две перемычки по плюсовым дорожкам и обозначены габариты реле и дросселя по питанию (взял из магнитолы). В принципе правую часть с двумя никуда не соединенными дорожками можно убрать. Резисторы 10к от ножек 3,4,5 ЛМ7001 на массу не влезли, поэтому я их одел в термоусадку и припаял со стороны дорожек. Кстати, конденсатор С10 (см. печатку) нарисовал, а когда паял детали так и не понял зачем он :-) можно не ставить.
Выводы тюнера: ANT-AM ANT-FM ANT-GND LO/DX VT VCO GND-VOC +8V-FM +8V-TU +8V-AM IFC-AM AM-DET SEEK IF-AM RCH-OUT AUDIO-GND LCH-OUT S-METER SD IFC-FM ST FM-DET |
#1286 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() спасибо, а не мог бы непосредственно на скриншоте нарисовать где что?
![]() а на счет с10, это для FM антенны, для АМ не надо его, а для фм надо) но его я прямо на плату тюнера припоял выдрав из магнитолы) |
#1287 |
Машина: Kia Optima
![]() Нарисовал принципиальную схемку в sPlan 7.0.
Реле поставил чтобы полностью обесточивать тюнер и учел замечания по току, протекающему через вывод 8 LM7001. Схема управляется программой, выложенной Alex-L несколько сообщений назад. |
#1288 |
![]() Регистрация: 21.09.2009
Машина: ВАЗ-2111
![]() У меня возник вопрос, а как управлять через USB FT245bm? какой драйвер надо ставить?
#1289 |
Машина: ВАЗ-2111
![]() Все заработало с программой FT Radio, только она тупит под 7-ой (((
#1290 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Приехало HD Radio из звездно-полосатой, мучения с кривым самоделом должны закончиться. И у меня ничего не тупило на 7000, на7001 тормозило. Причину найти не смог. Собрал на 7000 все ок. Только все равно кривенько и в Икар никак. Бросил очередное утопическое радио, тем более, что совершенно случайно выиграл аукцион у америкоса. Не знаю у кого как, но мне обошелся приемник в 1тыр. Я на запчасти больше истратил, хотя потраченное время больше жалко.
радио, разработка |
