#51 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Дык то не к тебе была претензия а
А к стелсу 202 |
#52 |
![]() Регистрация: 25.05.2009
Машина: Gaz 31105
![]() нашли о чем поспорить......куда моник подключить от прикуривателя или от аккума.......если все работает и устраивает то не все ли равно.......
#53 |
#54 |
![]() Регистрация: 26.06.2011
![]() если системник в багажнике и в монитор придется тянуть от системника вместе с проводами HDMI,USB кабель и аудиокабель тоже в этот жгут собираюсь
друг другу мешать не будет? в плане наводки |
#55 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() У меня (проект Лансер 1.8) тоже системник в багажнике и к монитору, в одном 5-ти метровом жгуте, идут кабели: VGA, 5 штук USB, видео от усилителя (меню), видео от КЗВ, питание монитора, и еще семь штук сигнально-управляющих проводов слаботочки.
Никаких наводок нет и USB не отваливается. Нужно выбирать качественные кабели и не экономить на них. В моем случае: VGA - Kramer D=12мм, USB - Belsis D=6.5мм с ферритами, видео - какой-то итальянский 75ом в двойном медном экране: оплетка + фольга D=6мм, питание монитора - 2кв.мм. А зачем аудиокабель тянуть от системника к монитору? Последний раз редактировалось Alex-L; 30.10.2013 в 00:12. |
#56 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() установил комп запитал сначало монитор с прикуривателя... были помехи горизонтальные, сегодня переподключил как положено на блок питания желтый провод... помехи стали меньше но не ушли((( что еще можно сделать?
#57 |
Машина: Jetta 6
![]() еще заметил что в колонках есть свист, комп выключается и свист не пропадает.... комп подключен напрямую к усилителю проводами 15 см. Если вытащить звуковые провода с усилителя то тишина... до усилителя идет 2GA от аккума, масса взята для всего с обратки для ремня безопасности под задним сидением... Звуковые провода 0,5 метра.
#58 |
![]() Попробуй на стороне усилителя землю в звуковых кабелях оторвать...
#59 |
Машина: Jetta 6
![]() тяжеловато сделать((( там литые разьемы идут((( но раз надо, значит придется испортить кабеля(((
#60 |
![]() Не, кабеля пока не порть - вдруг не поможет. Купи четыре тюльпана и кусок провода РК-75, продается на рынках - в белой изоляции, диаметр мм 6, смотри только чтобы экран хороший был - оплетка поплотнее, желательно медь. И поэкспериментируй. Если получится - будет лучше, чем дорогие покупные кабеля.
