Старый 21.10.2013, 13:15   #691
aleks_a
Регион: 45
Машина: Subaru
aleks_a is on a distinguished road
добрый день.
проблема с icar. после команды завершения работы (m4-atx у меня полностью выключает комп), происходит переключение плейлиста музыки на 1-2-3 песни вперед или назад. соответственно при включении комп позиционируется не на ту запись. думал на тач, arduino, obd, gps, но все поотключал - не помогает. это нормальное поведение, или нет ? может есть какой-то режим записи логов, чтобы понять, кто дает такую команду ?
icards полностью переставлял, не помогает. самое интересное, что после инсталляции и первый и второй раз поначалу работает нормально. но как только начинаешь подключить к icar какой-то функционал, начинается снова. зависимости какой-то не нашел.
aleks_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:21   #692
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Подскажите, долго сижу на CF, поэтому пока не в курсе...
в iCar вообще можно перенастраивать интерфейс? Имею в виду, например, самое главное меню - сделать свой дизайн, другой набор и расположение кнопок и т.д.
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:33   #693
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от aleks_a Посмотреть сообщение
добрый день.
Это конечно ненормально, но проблема не у тебя а в икаре. Мы с ним разбираемся
Старый 22.10.2013, 19:40   #694
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
В икаре можно делать всё. 50% функционала реализована именно скином, а не самим икаром. В скине хамелеон уже есть восемь вариантов главного меню, и ещё 21 тема, а это фактически 21 скин для CF, а так же можно использовать элементы из разных тем, создавая свои. Но если этого недостаточно, то рисуй свой скин.
Старый 22.10.2013, 20:44   #695
e-statik
Ок, просто сильно отпугивало количество кнопок и "датчиков" на главном скрине. Если всё это можно переделать, то гуд - попробую настроить альтернативу CF.
Старый 22.10.2013, 21:09   #696
vov456
Регион: 60
vov456 is on a distinguished road
подскажите как сделать чтоб сити гид7 был не навесь экран а в программе,у меня получается на весь экран,КАГБУДТО ЗАПУСКАЮ ОТДЕЛЬНО,делаю всё написанно в настройках
vov456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 21:20   #697
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vov456 Посмотреть сообщение
а зачем везде копировать одно и то же сообщение, когда есть профильная тема?
И не мешало бы скриншот настроек
Старый 23.10.2013, 03:37   #698
sclif83
Аватар для sclif83
всем привет поставил я себе вин8.1 и установил икар при запуске выдаёт ошибку как её победить
Старый 23.10.2013, 10:01   #699
А фреймворк 3,5 установил?
Старый 23.10.2013, 11:02   #700
Alex_St
Аватар для Alex_St
Всем привет!
Установил iCarDS, но фубар оставил свой, т.к. он более свежий. В конфигураторе выбрал фубар в качестве плеера, и указал путь.
Фубар запускается, но появляется окошко - неизвестный ключ. К фубару нужен плагин? Если да - то какой и где скачать?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
