Старый 21.10.2013, 17:45   #521
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Проверил. Теперь все хорошо. Большое спасибо.
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 10:56   #522
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
В I-Car встроить можно только родной прогой? плагина, я так понимаю нет и не будет... Если кто встраивал, скиньте настройки встаивания плиззз
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:30   #523
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Быть может сейчас фигню сморожу, возможно как-нибудь на девайсе отключить A2DP? Реально достала. На android-e при обнаружении девайса автоматом подключается и a2dp телефона. Иду в настройки трубы, снимаю галку с a2dp, все отлично... до следующего подключения девайса и так каждый раз. Просто напрягает это тем, что звук входящих смс, писем да и вообще всех звуков телефона летит в динамики авто, а при моей коммутации через реле играющая музыка с компа рубится. Гуглил на предмет как отключить эту функцию в самом андройде - да ни как, я не одинок в этой проблеме. Блютуз-менеджеры, профиль менеджеры блютуз и т.п. из гугл-плей не решают проблему. Пока ограничился тем, что отключил звуки уведомлений, нажатия клавиш, звук разблокировки... Собственно, на физическом уровне возможно как отключить?
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:41   #524
awtoap
Аватар для awtoap
Та же проблема была с IPhone. В том виде как сейчас никак. Коммутацией звука занимается сам БТ модуль. Попробуй удали из списка БТ устройств телефона AVCAR BT. Затем в настройках софта нажми кнопку "сбросить". И заново найди и подключись к БТ. У меня на ведроиде 4,0,4 при первом подключении спрашивало включить A2DP или нет в уведомлениях(вверху экрана). Если галку не ставил, то музыка не работала. Правда я не помню при включении/выключении блютуза на теле что происходило, но вроде каждый раз спрашивало включить или нет.
Старый 30.10.2013, 16:47   #525
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
Получил сегодня устройство, большое спасибо за оперативную отправку.
Затестил на столе пока, обнаружилась проблема, звук с устройсва на PC идёт тихий и при этом с существеными наводками, убрал всё от проводов, отключил USB запитал с аккумулятора через модуль реле, всё равно куча наводок, подключил динамики напрямую к выходу с устройства, минуя комп, наводки остались, собеседник слышит меня нормально, а вот я наоборот пытаюсь услышать его слова среди шумов, наводки так же остаются и просто в режиме ожидания, когда аудиосигнала никакого нет. Куда копать?
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 17:25   #526
awtoap
Аватар для awtoap
Скорее всего недовоткнул джек в выходной разъем (OUT) железки. Может термоусадка мешает воткнуть до конца. В таком варианте звук плоский, как моно.
Для проверки падай сигнал на вход IN железки и если тоже самое, то проверяй разъем. Прозвони кабель который идет в комплекте, может в нем причина.
Старый 30.10.2013, 19:37   #527
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Да с другим проводом ситуация на порядок лучше, полной тишины по наводкам стоит добиваться или они всегда есть немного?
Старый 30.10.2013, 20:02   #528
awtoap
Аватар для awtoap
Полной тишины у блютуза увы нет...присутствует некий высокочастотный писк, но только когда разговариваете/слушаете музыка из телефона.
Старый 01.11.2013, 17:52   #529
anton-78rus
anton-78rus is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: Win 8.1 32 разр. периодически при работе программы возникает ошибка и программа закрывается или не реагирует? И у всех громкость при разговоре меньше, чем во время прослушивания музыки с телефона, подключение через AUX магнитолы?
anton-78rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 20:37   #530
awtoap
Аватар для awtoap
При каких условиях вылетает ошибка? Громкость разговора в большинстве случаев тише, чем музыка! Это не дефект.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
