меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 08.10.2013, 14:04   #1391
heos
Машина: Nissan Primera P12
heos is on a distinguished road
По 71-му - попробуй 04 3B 02 XX 55, я похоже ошибся.
И еще прокоментируй, если не сложно, параметры в EFI модуле - кажется что-то не то в дискретных параметрах и еще напряжение бортовой сети похоже врет.
Извиняйте, что редко захожу..
По поводу параметров - не знаю как проверить, из тех, что на лицо:
"P/N POSI SW" и "BRAKE SW" - правильно, "COOLING FAN" при включении кондиционера принимает значение "Low". По напряжению - почему показывает на 3 вольта больше, чем есть на самом деле - хз.
По 71-му ...
Вот что у меня получилось:
Было:
пид 11 01 - FF
пид 11 03 - 03
Висят три ошибки (RxD:08 E3 03 A0 83 A0 82 A0 81 54), не стираются.
По "04 30 01 XX 00", где "XX" значения от "01" до "FF" - фары поднимаются - опускаются.
После записи "04 3B 01 00 55" пид 11 03 меняет значение с 03 на 02, после выключения зажигания - снова 03.
После записи "04 3B 02 00 55" пид 11 01 поменял значение с FF на 00, после выключения зажигания - 00.
Теперь после записи "04 3B 01 00 55" пид 11 03 поменял значение с 03 на 00, после выключения зажигания - 00.
Оставшаяся одна ошибка "RxD:04 E3 01 A0 83 0B" стерлась.
Стало:
пид 11 01 - 00
пид 11 03 - 00
Ошибок нет.
Теперь осталось создать правильный профиль для BCM-71 и все проверить.
Снял датчик, подключил на столе - все работает. Выяснилось, что от выбранного режима (00=Mode1/01=Mode2/02=Mode3) зависит чувствительность датчика. Прикладываю получившийся профиль для BCM-71.
Валентину БОЛЬШОЕ спасибо!
Тип файла: zip LOG_71.ZIP (26.6 Кб, 643 просмотров)
Тип файла: zip TECU3v3.5.0.1_BCM71.zip (21.5 Кб, 787 просмотров)
Последний раз редактировалось heos; 18.10.2013 в 14:36.
heos вне форума
Старый 09.10.2013, 19:41   #1392
trueshke
Регион: 70
trueshke is on a distinguished road
Не могу подключиться через k-line адаптер к Toyota Duet 2001 г.в., пробовал двигатели и тойотовские и от дайхацу, не подключается и все, что делать?
trueshke вне форума
Старый 09.10.2013, 19:45   #1393
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
нужно выложить логи попыток подключения, а вообще надо использовать Теку2
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 10.10.2013, 18:38   #1394
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Валентин, есть еще одно предложение по интерфейсу. Хорошо бы устранить небольшое неудобство. Масштаб графиков и размер окна сейчас не связаны. Настроив масштаб в компактном окне и распахнув окно на весь экран, масштаб графиков остается таким, какой был в компактном окне, т.е. увеличивается только окно, но не графики. Хорошо бы сделать привязку линеек масштабов графиков к размеру окна, чтобы при распахивании окна на весь экран, графики бы тоже увеличивались пропорционально, и сжимались при сворачивании окна.
И еще одно.
Хотелось бы иметь возможность выбрать путь к папке сохранения результатов работы, например чтобы они попадали сразу в папку гугл драйва и их можно было исследовать дома, на большом экране без лишних телодвижений, расшарить через интернет для внешнего доступа и коллективного обсуждения...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
Последний раз редактировалось vtral; 11.10.2013 в 06:58.
vtral вне форума
Старый 19.10.2013, 17:46   #1395
AndyWasHere
AndyWasHere is on a distinguished road
Валентин у вас в программе заявлена возможность передачи данных в стороннее приложение. подскажите, где можно больше прочитать об этой возможности
AndyWasHere вне форума
Старый 19.10.2013, 21:42   #1396
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
скажите пожалуйста
вдруг пропала связь на адаптере светодиод горит питание есть
инфо о эбу не выдает
только это в LOG файле
может это обрыв в к линии ?
Тип файла: rar LOG.rar (890 байт, 649 просмотров)
shulevs вне форума
Старый 19.10.2013, 22:34   #1397
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Post
Валентин здравствуйте. Скажите пожалуйста каким адаптером можно определить максимальное количество параметров с помощью программы TECU-3 на Тойоте Авенсис II. Разъем и данные о машине во вложении. С уважением . Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 20.10.2013, 09:10   #1398
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Эта возможность заявлена у "Панель приборов FLASH". Почитать можно на соответствующем разделе сайта http://vdiag.x90x.net.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.10.2013, 09:16   #1399
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста
По данному логу обрыв не K-линии не подходит.
Возможные причины:
1. Замыкание K-линии на общий.
2. Пропажа питания 12В на выходном каскаде адаптера.
3. Сгорел выходной каскад адаптера.
4. Неисправность приемного тракта адаптера.
Старый 20.10.2013, 09:20   #1400
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Адаптер VAG COM 409.1 либо VAG K+CAN Commander 1.4.
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
