#1881 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#1882 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1883 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() от я тормас
#1884 | |
Машина: FF2
Что бы не ставить второй бп планшет запитал через диод 1N5408, он обеспечил падение напряжение 0,6в. таким образом планшет питается от 4,3в., периферия и питание на usb 4,9в. |
#1885 |
![]() Антенна 3G находится под сенсором, не на задней крышке.
#1886 |
![]() Регистрация: 05.07.2013
![]() Господа... Судя по первому посту включенный без дисплея нексус становится кирпичем. А почему?
#1887 |
![]() не становится, видимо так совпало. Главное не отключать\подключать дисплей на горячую.
#1888 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
![]() Подскажите пожалуйста: насколько я понял для одновременной работы зарядки и активного хаба через usb- достаточно разорвать питание между ними и подать напряжение зарядки чуть меньше питания хаба? Или этот вариант работает только при подаче питания напрямую на контроллер батареи? Обрывается только + или земля тоже?
#1889 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Естественно с минусом нужно подавать У меня было пассивный хаб вот там подавал в разрым usb шнурка, все работало пока хаб не сдох. Теперь активный хаб на который подается +5хаб же отдает их на планшет |
#1890 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
