Старый 08.10.2013, 20:37   #3591
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
добрый день
скажите пожалуйста посмотрел мотор 1jzg сначала ТЕСU 3
он отозвался только по одному профилю как 1GE
а в TECU 2 как 1gzge
и вот что получилось
задача была научиться пользоваться и попытаться понять причину большого расхода топлива , подскажите новичку что можно сказать по моим данным,
все ли я правильно сделал
а положение дрос. засл. и нагрузка на хол ходу такие должны быть ?
вроде хол ход . дроссель же закрыт
спасибо
Тип файла: rar TECU 2.rar (37.1 Кб, 838 просмотров)
Тип файла: rar TECU 3.rar (129.1 Кб, 748 просмотров)
shulevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 04:55   #3592
Альфред80
Регион: 33
Машина: Toyota Prius - NHW10
Альфред80 is on a distinguished road
Это (эквализация) есть в активных тестах (см. список тестов) в ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Спасибо, нашел.
Но, только тест "Перезапись SOC" работает, а на другие машина не отвечает :-(
Альфред80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 05:46   #3593
Альфред80
Регион: 33
Сообщение от Альфред80 Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел.
Подробнее; ошибок нет. Но функция не запускается.
например:
* Привод вентилятора охлаждения - вентилятор не слышно
* Изменение положения заслонки - заслонку не слышно
* Запуск эквализации батареи - не начнет зарядку
* Перезапись SOC - работает, вижу на дисплее
может быть, нужно что-то сбросить?
Тип файла: txt kadrRT_10.txt (15.8 Кб, 1015 просмотров)
Старый 10.10.2013, 14:51   #3594
например:
InfoECU делал? Включи запись системного лога и его выложи после проведения всех этих действий с тестами. А также InfoECU тоже выложи.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 11.10.2013, 07:43   #3595
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
спасибо
Заслонка так должно быть а вот нагрузка на холостом больше чем на оборотах это что-то не очень хорошо тут или МАФ врет либо подсос воздуха или компрессия упала, но может еще кто что скажет.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 11.10.2013 в 08:54.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:42   #3596
Альфред80
Регион: 33
Да, конечно. Посмотрите.
Спасибо.
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (748 байт, 982 просмотров)
Тип файла: zip 111013_083620.zip (3.3 Кб, 577 просмотров)
Старый 11.10.2013, 17:43   #3597
Спасибо.
Вижу что тесты запускались и ецу отвечает, что они отработали. По дискретным тестам - в частности по эквализации, были даны команды на отключение (Выкл) а не на включение (Вкл).
Старый 14.10.2013, 10:59   #3598
Eduard_I
Машина: Toyota Ist
Eduard_I is on a distinguished road
тсж39, спасибо, разобрался.
вот записал графики работы моей муфты. что скажете?
Eduard_I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:24   #3599
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
угол поворота муфты соответствует задаваемому, нормально работает
чем меньше параметров выберешь в графики, тем дискретность опроса будет выше
положение дроссельной заслонки можно не выбирать, достаточно оборотов,
а еще лучше брать параметр нагрузка двигателя
можно еще смотреть ход клапана
не стесняйтесь спрашивать
Старый 25.10.2013, 11:22   #3600
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
S1SOFT is on a distinguished road
Здравствуйте, ребят нужна ваша помощь. Автомобиль Lexus IS200 (1999г, двиг. 1G-FE, аналог altezza AS). У меня установлен электромеханический дроссель (от педали газа идет тросик на датчик положения педали газа, который установлен в дросселе.)
Начала появляться ошибка P1121 (Accelerator position sensor range/performance problem), сначала она появлялась очень редко, раз в 1 месяц, потом раз в 2 недели, а теперь уже каждые 2 дня. При появлении ошибки, машина почти не реагирует на педаль газа, только в самом конце педали появляется отклик на нажатие. Если заглушить машину на 10-15 минут, то она опять нормально едет. Стираю ошибку, катаюсь 1-2 дня нормально, потом опять ошибка.
С помощью TECU и Techstream посмотрел работу дросселя. Вроде бы циферки изменяются в зависимости от оборотов. Датчик положения заслонки отлично работает, показывает открытие в % без проблем. А вот такой параметр положение педали газа постоянно в районе 16 град, хотя есть другие параметры положения педали газа в (В), которые тоже реагируют на педаль газа.
Если датчик положения педали акселератора неисправен, то как такое может быть, что работает он 2 дня нормально, а потом резко ловит глюк и после остановки двигателя опять нормально работает.
Тип файла: rar P1121.rar (344.3 Кб, 686 просмотров)
S1SOFT вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
