Старый 09.10.2013, 15:29   #1811
GreDen
Машина: Land Cruiser 200
GreDen is on a distinguished road
Моя задумка кар пс такова:
Сам планшет крепится на держателе к торпеде, к нему через usb-hub с питанием подключается вся переферия.
Также имеется автомобильный преобразователь 12/220В.
Собственно интересуют сами гаджеты и ссылки где купить.
1 внешняя звуковая карта
2 внешний тв-тюнер
3 внешний фм-тюнер
4 внешняя веб-камера для скайпа
5 OBD2 передатчик
6 Easycap Easy Cap USB для подключения камеры заднего вида
7 Easycap Easy Cap USB для просмотра видео с регистратора
Заработает ли эта связка? С чем могут возникнуть проблемы? Какие фирмы посоветуете? Что решить с питанием планшета?
GreDen вне форума
Старый 09.10.2013, 15:43   #1812
salo
Машина: Honda Civic
salo is on a distinguished road
про зарядку не меньше ста постов, и есть отдельная тема. что еще не понятно? в процессе использования планшет разряжается даже при поключенной зарядке!
я хочу замкнуть контакт на otg внутри планшета. и вывести юсб на док порт, с док порта на активный хаб с 5v3A. с какими минусами я столкнусь?
salo вне форума
Старый 09.10.2013, 16:35   #1813
GreDen
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
столкнулся с похожей проблемой, только я искал угловой OTG кабель, не смог найти.
В итоге просто ножом раскрыл microUSB разъем на кабеле, в нем не оказалось перемычки (нижний контакт чистый)
сам допоял необходимую перемычку,
разъем обратно собрал эпоксидным пластилином, получилось не очень эстетично, зато работает. в нутрях торпеды не видно
Разобрал разъем но там у меня всего 4 площадки и подпаяны 4 провода, красный белый зеленый и черный. Куда и что замыкать?
GreDen вне форума
Старый 10.10.2013, 13:15   #1814
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
неверно, если кабель питания короткий (у меня около 15 см) и нормального сечения, и подать порядка 5,3В - планшет прекрасно заряжается при любых нагрузках
Kacap вне форума
Старый 10.10.2013, 14:11   #1815
GreDen
Долго и нудно ковырял провод и пришел к выводу, что он рабочий.
Выходит что проблема не в нем, а в программном обеспечении планшета.
теперь прошу всех рассписать и дать ссылки на скачку, пошагово от начала и до конца, как рутануть и прошить планшет правильно. Повторюсь, подробную инструкцию для особо одаренных.
Прошу сильно не пинать и помочь.
GreDen вне форума
Старый 10.10.2013, 14:56   #1816
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от GreDen Посмотреть сообщение
Опишите пункты , по которым вы пришли к выводу что ваш кабель точно ОТГ рабочий.
Дело в том что прошивку ставили многие по одной и тойже схеме. И у всех все работает без танцев. только одно условие - ОТГ должен быть действительно рабочим ОТГ, т.е. 5 пин у него должен быть замкнут на 4, со стороны микроузб раъзема.
laytya вне форума
Старый 10.10.2013, 15:16   #1817
GreDen
Вчера разрезал микро юсб, достал начинку и тестером прозвонил контакты. И действительно 4 и 5 контакты замкнуты. Поэтому и возникло подозрение на криво установленный софт.
Так что готов заново все снести и настроить пошагово и правильно.
GreDen вне форума
Старый 10.10.2013, 16:26   #1818
laytya
А комп видит планшет, если его подключить через обычный кабель?
и сделайте скрин настроек УЗБ-ХОСТ тимуровкой прошивки...
laytya вне форума
Старый 10.10.2013, 16:56   #1819
GreDen
Да, компьютер видит.
Нашел интересный рисунок, здесь изображена схема у кабеля и там виден дополнительный резистор, у меня же проводок обычный как на предыдущем моем фото и резистора нет.
GreDen вне форума
Старый 10.10.2013, 17:12   #1820
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Добрый день, GreDen!
1. в LC200 будешь ставить?
2.
Имеется nexus 7 3g, прошивка от тимура, рутованый.
какая версия прошивки? (настройки-об устройстве-Номер сборки)
3. Про картинку забудь - резистор штука совсем не обязательная.
З.Ы. как-то закрадывается сомнение, что у Вас Nexus7 2013, он же Nexus7 2 или II... пробовал недавно в Nexus7 2013 ОТГ пихать (в стоковый) = 0 эмоций.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
